  4. Lichttechnik & Effekte
Strobe Lichtröhren
  • mike j.
  • 26. April 2009 um 13:24
  • mike j.
    Gestern war ich in einer kleinen Disco im Oberland und da sind mir so Blitzröhren im Trussing aufgefallen.
    Es handelt sich dabei um ca. 4 bis 5 cm dicke halbtransparente Röhren (in dem Fall waren sie Rosa), in denen jede 20 bis 30cm ein Blitzlicht eingebaut war, welche dann Lauflichttechnisch von Links nach Rechts blitzten. Die hatten da mehr oder weniger einen Kreis aufgebaut, welcher immer "im Kreis" blitzte.
    Weis wer, wie man die Teile nennt und wo man so was eventuell bekommt. Ich finde das Zeug ist ein recht passabler Lichteffekt, welcher nicht überall zu finden ist (und der auch auf VA's schnell ins Trussing gelegt ist).
  • Jonathan Väth
    • 26. April 2009 um 13:33
    Beim Prolighting gibts ein Produkt , das nennt sich Flashlight Rohr .
    Meinst du das ?
  • Florian genz
    • 26. April 2009 um 14:46
    Jop, sind die Flashlight-Rohre... Du kannst diese aber auch verschieden steuern. Vor, zurück, Blitze von aussen nach innen und treffen sich in der Mitte, usw... Hab auch einige davon heme...
    Wichtig: Achte beim Kauf der Flashlightröhre auf den richtigen Controller, weil schließte die Röhren am falschen Controller an, dann knallen die sofort duch!!!
    Desweiteren brauchste noch ein Terminator zum Abschließen des Systems!
    Kosten je Rohr: 60 euro, Controller: ab 50 euro, Terminator: 22 euro:)
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • audio123
    • 26. April 2009 um 17:05
    An dieser Stelle hab´ ich dann auch mal ´ne Frage zu den Controllern:
    Gibt es die Möglichkeit die Dinger per DMX zu steuern ?
    Bislang habe ich nur folgenden Controller von ADJ gefunden:
    http://americandj.com/ProductDetails.aspx?ItemNumber=1518&Category=Lighting_DISCONTINUED
    Dieser wird, bzw. wurde nur in der 120V-Version verkauft ...
    Gibt es noch andere DMX-fähige Controller für die Flashlight-Röhren oder hat jemand ´ne Idee, was man anstelle dieser Röhrern verwenden könnte um einen ähnlichen Effekt zu erzielen ?
    Bei den üblichen verdächtigen Herstellern findet sich nichts ... wäre interessant ob es, nachdem die Teile ja schon seit vielen Jahren auf dem Markt sind, es auch welche mit LEDs gibt ?
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Florian genz
    • 26. April 2009 um 20:22
    Hi, jop für die eurolite, bzw. geni (sind beide kompatibel) gab es mal ein 4-Zonen dmx interface. War aber recht teuer und ich hab mir lieber den Pro Controller gekauft, der hat auch 4 zonen und man brauch kein dmx, und kann auch sehr übersichtlich alles ganz rasch einstellen.
  • mike j.
    • 26. April 2009 um 22:11
    Ah, danke für die Hinweise und Tipps. Bin beim Überlegen, nicht so teile in die Trusssteher einzubauen. Schaut sicher nett aus und kostet nichtmal so übersinnig viel.
    Hat schon wer erfahrung damit wie es ist mit der Lebensdauer, anfälligkeit (wegen Transport) und so?
  • Florian genz
    • 27. April 2009 um 20:30
    Hm, Transport ist kein Problem, aber die Platinen sind schon ein wenig anfällig, hab schon schlechtes gehört, aber ich habe selber 13 und nur wenig löten müssen...
    Also die sind schon ganz geil:)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
