  5. Signalquellen
Symmetrische Headsets an unsym. Sendern
  • Steffen
  • 20. August 2003 um 20:09
  • Steffen
    Hat jemand irgendwie ne Idee, wie man ein symmetrisches Headset an nem Sender mit unsym. Eingang (natürlich mit Phantompower) wie Beyerdynamik oder dbtechnologies betreiben kann?
  • Audiowerk
    • 21. August 2003 um 03:54
    Wie ist das zu verstehen? Handelt es sich um eine Kondensatorkapsel im Headset - meint: ist Speisung notwendig?
    Symmetrie spielt hier doch keine Rolle. Der Kabelweg ist doch viel zu kurz, als dass da etwas einstreuen könnte. Entweder, das Headset benötigt Speisung, und die wird vom Sender bereitgestellt, dann muss bloß noch steckertechnisch so gelötet werden, dass alles passt (Belegung des Eingangs am Sender beachten), oder das Headset benötigt keine Speisung, weil's kein Condenser ist, dann kann man es auch problemlos an den Sender anschließen (egal ob der Eingang da evtl. gespeist wird oder nicht). Wenn das Headset gespeist werden muss, der Sender aber keine Speisespannung liefern kann, gibt es keine Lösung für das Problem.
  • Eike
    • 21. August 2003 um 13:56
    man könnte im letzten Fall nen Batteriebetriebenen Speisestecker (?) dazwischenstecken. Is aber für ein Headset wahrscheinlich ein bisschen unhandlich.
  • Steffen
    • 21. August 2003 um 20:16
    Ich bin jetzt natürlich von nem Condenser ausgegangen, der Sender bringt auch die berühmten 5V auf die Leitung :)
  • Audiowerk
    • 21. August 2003 um 21:14
    Du möchtest also ein Headset mit Kondensatorkapsel an eine Sendeeinheit anschließen, die Speisung am Eingang zur Verfügung stellt. Wo ist das Problem? Sieh zu, dass Du an die Belegung des Eingangs kommst, check die Belegung der Adern im Headsetkabel ab, besorg Dir die passende Armatur und verlöte entsprechend. Vielleicht hab' ich grad ein Brett vor dem Kopf, aber ich seh' die Schwierigkeit dadrin nicht...?
