  4. Lichttechnik & Effekte
Martin SCX 600
  • ricca
  • 6. Mai 2009 um 11:30
  • ricca
    ich brauche dringend Infos zu PAN/TILT.
    Bisher habe ich die Dinger nur über DMX betrieben und da funktioniert die Steuerung tadellos.
    Jetzt brauch ich die Scanner Musikgesteuert, aber da leuchten sie einen zu großen Raum aus. Die Einstellung von PAN/TILT im Gerätemenü ändert daran nichts und wird scheinbar ignoriert.
    Mach ich was falsch oder geht das im Musikmodus nicht?
    Merci vielmals!
    Herzliche Grüße
    Ricca
    Ich verwende Mackie und stehe dazu.
    Meine Kunden übrigens auch...
  • Xone*
    • 6. Mai 2009 um 17:57
    Ohne die Scanner im S2L modus zukennen, denke ich, dass man dort nichts einstellen kann ...
    Ich kenne jedenfalls keine Scanner bei dennen sich das machne lässt.
    Ich verkaufe
  • michael beyer
    • 7. Mai 2009 um 06:34
    Im "SA-M" Modus hast du keine Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Mir ist auch kein Scannermodel anderer Hersteller bekannt, dass in diesem Modus Einstellungen zulässt.
    Die Joy 300 können so um die 90 Schritte für Stand Alone abspeichern und da kann man dann Musikgesteuerte Farb- und Gobowechsel und Goborotation sowie Prismawechsel mit abspeichern. Dazu noch die PAN und TILT Werte eingegeben -y basta. Aber eben immer nur ein Programm.
    Wieso gehst nicht einfach in "NORM" also DMX Modus und schreibst dir ein Programm für kleine und eines für große Flächen? Beim Aufbau den Scanner auf Mitte der Fläche ausrichten und dann funzt das doch ganz nett.
    Da brauchst ja auch kein teures Pult nehmen.
    Michel
  • ricca
    • 7. Mai 2009 um 07:27
    danke für die Antworten!
    Ich hab eine Steuerung für den SCX im DMXforAll drin, wollte aber bei der VA keinen PC einsetzen, da der relativ weit weg stehen würde.
    Allerdings werde ich wohl nicht drum rum kommen, das Konzept ein wenig abzuändern.
    Danke für eure Kommentare!
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • michael beyer
    • 7. Mai 2009 um 08:47
    Dann setze doch einen DMX Recorder ein. Somit muss der Kunde/Du nur die Scanner mit DMX Kabel verbinden und an den Recorder anschließen. Dann läuft die Programmierte Show alleine. Ist auch hübscher anzuschauen. Gibt es wohl schon ab ca. 70.-
    Kann dir aber keine Empfehlung geben, da ich meist kurz die Programme auf den Raum zuschneide und neu programmiere. Mit GLP Scan Operator FX ist die Programmierung ja auch in 20min abgeschlossen, dank der Effektmachine.
    Das Problem ist halt, dass jeder einen Laptop brauchen kann, aber kaum wer interesse an einem DMX Pult hat. Somit muss man bei DMX über Lappi eben mit der Gefahr leben,dass er dann mal Schaden nimmt.
  • ricca
    • 7. Mai 2009 um 09:42
    Es scheitert weniger an einem Pult als an einer Person dies bedienen kann...
    Das gleiche gilt auch für einen Computer. Die Idee mit dem DMX Recorder ist aber gut, das werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
    Wenn jemand einen Tipp zu einem brauchbarem Gerät hat bitte sagen.
