  4. Verstärker
Limitierung im Brückenbetrieb
  • dj_chaos
  • 11. Mai 2009 um 20:25
  • dj_chaos
    Hallo!
    Berechnung der Leistungsbegrenzung für Lautsprecher im normal Betrieb ist klar.
    Wie man dass aber im Brückenbetrieb macht, da bin ich mir nicht so sicher.
    Möchte mein DCX-Excel Tool
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=55062
    weiter bearbeiten.
    Mal als Beispiel:
    2 Bässe sollen zusammen 1,6 Kw bekommen (4 Ohm). Endstufe (Alto Mac 2.4) bringt aber 2,4Kw an 4 Ohm bei 12db Crest und 1,8kw bei Sinus, Impulsleistung ist 2,6kw (alles im Brückenbetrieb). Angegebene Hersteller Brückenleistung 2,5 Kw
    Verstärkung ist 34db. Input ist 1,15V.
    Mach ich da auf die 34db Verstärkung einfach noch 3db drauf und rechne damit?
    Oder reicht es dazu in meinem Tool die Brückenleistung bei entsprechender Impedanz, und die dazu die gegebene Lautsprecherleistung einzugeben? Die Verstärkung wird ja dann ausgerechnet. Die muß ja durch die Brückenschaltung höher sein.
    Bitte mal durchrechnen.
    Viele Grüße
    Jörg
  • deltamax
    • 12. Mai 2009 um 09:51
    wer sagt dir, das die endstufe die 2,4kW an 4 ohm bridge im bass hällt? ich würde da einfach pauschal 1-2 db vor den clip lampen der endstufe limitieren und gut.
    A: bricht die endstufe sicher nach kurzen impulsen leistungsmässig sofort ein
    B: ist 4 ohm Brücke sowieso prügelartig, vor allem für die endstufe. paar watt mehr oder weniger machen das kraut für die pappen dann auch nicht fett.
  • dj_chaos
    • 12. Mai 2009 um 15:45
    Zur Endstufe gab es mal einen ausführlichen Test in Tools4Music (da kommt man leider ohne Abo nicht mehr ran). Die bringt schon ihre Leistung. Da gab es auch eine Pbd-Messung und die lag bei 2 Kw. Endstufe ist 2 Ohm fest pro Kanal.
    Mit deinen geschätzten Werten liegst du genau mit meinen berechneten Werten konform. Habe 1,4 db Limitierung mit meinem DCX-Tool berechnet.
    Wollte es bloß mal von jemand bestätigt haben. Chassis sind übrigens RCF L15P300.
    Jörg
pro-silentium.de
