  4. Verstärker
Sirus DXA2000 Reparatur
  • mr.email
  • 18. Mai 2009 um 12:53
  • mr.email
    habe hier eine DXA2000 auf dem Tisch, wo scheinbar schonmal jemand willkührlich Sachen getauscht hat.
    Jetzt meine 1. Frage:
    Wäre jemand von euch so nett, seine mal Aufzuschrauben und zu schauen welche Transistortypen im Hauptnetzteil verbaut sind?
    Wenn man die Endstufe mit den Anschlüssen nach rechts vor sich liegen hat, sind es die 8 Stück, die hinter den 1000uF 200V Elkos sind. Die Metallklammer muss dazu entfernt werden.
    2. Frage: (Nur für Elektriker/Elektroniker geeignet)
    Könnte jemand, wenn die Endstufe schon auf ist, mit dem Multimeter vom Standbyschalter gegen Masse die Spannung messen? Einmal bitte Standby auf aus, und einmal bei eingeschalteter Endstufe.
    3. Frage:
    Hat jemand noch ein Endstufenmodul, dass er loswerden möchte?
    Serviceunterlagen sind leider keine zu bekommen und die meisten (oder fast alle) IC Bezeichnungen sind abgeschliffen. Die Endstufenblöcke sogar vergossen.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
