  4. Praxis & Testberichte
Achenbach und LMB118
  • De-Jay
  • 26. Juni 2009 um 16:11
  • De-Jay
    ich habe schon vor Jahren einen Achenbach gebaut.
    Dieses Gehäuse war genau das gleiche wie damals noch für den RCF glaube ich...
    Mir wurde gesagt man kann auch den Oberton 18XB700 ohne probleme reinstecken
    und der würde sich in dem gleichen Gehäuse wohl fühlen.
    Das Gehäuse an sich war/ist größer als das Gehäuse des jetzigen Achenbachs auf Jobstis Seite.
    Da ich im laufe der Zeit erfahren habe, dass das Gehäuse des alten Achenbachs wohl zu
    groß ist für den Oberton...habe ich mich entschieden den LMB-Bass 118 zu bauen
    und den Oberton dort zu verwenden.
    Das alte Gehäuse baute ich aus 21mm MDF, das neue aus 15mm Birke Multiplex.
    Schon beim bauen viel sofort auf, dass das neue Gehäuse deutlich kleiner wird !
    Ich verwende den Subwoofer zusammen mit zwei LMT121 zu hause und auf wenigen,
    privaten Partys wie zb Geburtstag o. ä.
    Zum Sound kann ich sagen das der LMB118 jetzt mit dem Oberton sehr schön klingt, besser als mein alter Sub!
    Ich bin zufrieden mit dem Umbau, es hat sich für mich gelohnt - danke an Herrn Jobst !
    Bilder bitte unkommentiert lassen, ich weiss das zb die Griffe zum tragen fehlen etc.
    PS: RIP Michael Jackson
  • Eike Mache
    • 26. Juni 2009 um 16:21
    Aber Schrauben kommen schon noch rein oder?
    Haben ist besser als brauchen
  • De-Jay
    • 26. Juni 2009 um 16:26
    Wie schrauben ??
    Warscheinlich ist die Bildqualität zu schlecht sodass du sie net richtig sehen kannst.
    Schrauben sind schon drin keine sorge :wink:
    Oder was meinst jetzt ?
  • Eike Mache
    • 26. Juni 2009 um 16:33
    Achso ok. Das sieht so aus als wenn die Schallwand im vorletzten Bild nicht verschraubt ist.
  • Jonnytrance
    • 28. Juni 2009 um 20:29
    Zitat von "De-Jay"
    Da ich im laufe der Zeit erfahren habe, dass das Gehäuse des alten Achenbachs wohl zu groß ist für den Oberton...
    So ist es! Auch "kleine" Achenbach ist zu groß für 18X700.
  • De-Jay
    • 29. Juni 2009 um 14:00
    Hey,
    wie meinste zu groß ?
    Das Achenbach-Konstrukt von Herrn Jobst ist doch noch etwas kleiner
    vom Volumen her als der LMB 118 ??!
  • Jonnytrance
    • 29. Juni 2009 um 14:52
    Wenn ein Sub Eckports hat, dann ist es noch lange kein Achenbach Konstrukt :wink:
    Hier ist ein Achenbach Sub:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    groß - 175L netto, klein 155L. Und das ist zuviel für Oberton. Mehr als 130L würde ich diesem Chassis nicht geben.
    LMB hat 120L ist das tut dem Oberton gut. Dieser Sub gibts auch mit Eckports.
  • De-Jay
    • 29. Juni 2009 um 15:06
    Hey,
    ich bin mir fast sicher das es das Achenbach Gehäuse ist was ich damals gebaut hatte,
    von der länge stimmt es aufjeden....hab ich noch dunkel in erinnerung.
  • Everest2002
    • 4. Juli 2009 um 23:48
    sieht "kompakt" aus...hat jemand so einen ähnlichen sub als stack im einsatz
    -none-
  • Jonnytrance
    • 7. Juli 2009 um 11:09
    Kenn jemandem, der hat 2 x SK212 und 6 x Achenbach (klein) mit RCF L18P200N. Habe ein Controllersetting dafür erstellt. Funzt wunderbar.
  • WeberMax
    • 5. Oktober 2009 um 21:48
    Leim hält besser als Schrauben. :!:
    Leim + Schrauben natürlich noch besser. ;)
