  4. Disco
Y Kabel für Soundkarte
  • Chiefrocker
  • 11. Juli 2009 um 15:23
  • Chiefrocker
    Gibt es sowas wie ein Y-Kabel oder einen Hub der es möglich macht eine externe USB Soundkarte an 2 Notebooks zu nutzen?
    ...das ich die dann nicht gleichzeitig nutzen kann ist klar, aber ggf. mit 2 DJ Anwendungen auf je einem Notebook nacheinander. Sowas wie ne Switchbox in günstig :-9
    Oder denke ich da zu kompliziert und würde das nicht auch funzen wenn ich einen stinknormalen USB Hub nehme von dem ich je ein USB Kabel ans Notebook anschliesse und dann aus dem MINI USB des Hub auf einen USB Typ B Stecker in die Soundkarte???
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • treibsand
    • 11. Juli 2009 um 15:38
    Da USB ein Universeller SERIELLER Bus ist, kannst du leider kein Y nutzen oder den Hub umdrehen.
    Das geht nur mit spezieller Hardware, die die entsprechenden Daten entsprechend routet.
    Also nur die teure Lösung...
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
