Solton Advantage AV-200A Pro
  • Chiefrocker
  • 13. Juli 2009 um 13:39
  • Chiefrocker
    Hat jemand Erfahrungen mit den Kübeln?
    Das ist ja die neuere Version mit Bi-Amping - hier die techn. Daten:
    Solton AV-200A Pro
    2-Wege Aktivbox
    12" Lautsprecher / 1" Hochtontreiber
    Bass: 100 Watt RMS, Hochtöner: 60 Watt RMS
    Bi-amping (2 Verstärker integriert)
    220 Watt RMS Gesamtausgangsleistung
    Impedanz: 4 Ohm
    Frequenzbereich: 55 Hz - 18 Khz
    Schalldruck: SPL 1W/1m 98 db
    Eingänge: Mikrofon (XLR/Klinke), LineIn (Chinch/XLR)
    Ausgang: LineOut (Klinke/XLR)
    Mixer: Mic-Volume, LineIn-Volume, Master-Volume, 2-Band Equalizer
    Power- & Clip-LED
    wetterfestes Design
    stabiles ABS-Kunststoff Gehäuse mit Tragegriff (stapelbar)
    integrierter Hochständerflansch mit Sicherung
    3 Flugpunkte mit Gewinde (mit Verschlusskappen)
    Monitorschräge (Wedge Monitor)
    Abmessungen (BxHxT) : 43 x 58 x 31 cm
    Gewicht: ca. 19.5 kg
    Die Version ohne Bi-Amping die AV-200A (ohne Pro) hat 2dB mehr Wirkungsgrad, wo sich dann die Frage stellt was der Vorteil von den Kisten sein soll?
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
