  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu USB DMX Interface
  • Dennilight
  • 14. Juli 2009 um 16:29
  • Dennilight
    Hi, ich habe ein USB DMX Interface (Usb auf der einen Seite, einfache XLR Buchse auf der anderen Seite) und hab das Teil, zusammen mit anderen Geräten, an eine Rackblende gebaut. Ich würde nun gerne neben die Buchse in der Blende eine LED einbauen, die anzeigt, ob Strom durchgeht, sprich, ob ein PC/Laptop angeschlossen ist. In dem USB Stecker des Interfaces ist eine KontrollLED, also müsste das möglich sein. Ich habe jetzt rausgefunden, dass zwischen der Masse und "Grün" ca. 6V anliegen.
    Frage: Wie kann ich da jetzt eine Kontroll-Led ranbraten, bzw. wie muss ich den Vorwiederstand bemesse, ohne dass der mir beim Betrieb wegschmilzt?
    Danke schonmal für deine Antwort :wink:
  • Eike Mache
    • 14. Juli 2009 um 16:35
    Belegung steht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/USB_2.0#F…ung_und_Pinouts
    Also zwischen Schwarz und Rot sind 5V
    Hier gibts nen einfachen Rechner falls man URI nicht kennt. http://www.netzmafia.de/skripten/buech…widerstand.html
    Musst halt gucken was du für ne LED nutzt und wieviel Spannung sie "ab kann".
    Es gibt aber auch LEDs mit eingebauten Vorwiderstand. Die dann direkt an 5V laufen. Guck mal bei Reichelt unter der Art Nr: "LED 5MM 5V RT"
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • Dennilight
    • 14. Juli 2009 um 16:42
    Danke für die schnelle Antwort, ich werds mal versuchen.
  • Dennilight
    • 14. Juli 2009 um 18:12
    Ich hab nen 120O Widerstand genommen und diesen an den rote (5V) Pol gebraten, dann die LED, dann die Masse. Funktioniert bestens!
    Danke für die Hilfe!
