LDE122 LDESub15 – LD-PA1000/1600X
  • Jan Horick
  • 27. Juli 2009 um 17:46
  • Jan Horick
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor mir 2 LDE122 und 2 LDESub15 zu kaufen, hab´ die SuFu schon gequält, aber trotzdem noch ein paar Fragen:
    Unswar bin ich mir beim Amping noch unsicher. Ich hatte eigentlich vor ersteinmal eine LD-PA1600X als Bass-Amp und eine LD-PA1000 als Top-Amp zu kaufen.
    Nun meinte aber der Typ von Adam Hall, das das zu groß dimensioniert wäre und eine LD-PA1000 für Subs und Tops mit den in den Subs eingebauten Weichen reichen würde – das kommt mir allerdings etwas zu knapp vor?
    Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung, denn die LD-Pa1600X würde dann später auch für 4 Subs reichen.
    Würde denn eine LD-Pa1600X für Subs und Tops mit den in den Subs integriertem Weichen ersteinmal reichen? Dann müsste ich ja ersteinmal nur einen Amp kaufen, und kann den 2. dann später dazu kaufen….oder würde doch sogar die 1000er für das ganze Systems reichen ?
    Da hätte ich gleich noch eine Frage:
    Wie viel Pax meint ihr, könnte ich realistisch mit der Kombi 2 LDE122 mit 2 LDESub15 bzw. mit 4 Subs beschallen?
    Danke Schonmal
    Jan
    http://www.DJM-Events.de
  • michael beyer
    • 27. Juli 2009 um 18:18
    Mit wem hast du denn da gesprochen? Die Aussage verwundert mich ein wenig, den erstens wollen die doch was verkaufen und zweitens ist die 1000er für zwei Tops und Subs sicher weniger optimal wie die 1600-x.
    Wenn du vorhast dir vielleicht später einmal noch zwei Topteile zu kaufen, dann pass bitte genau auf und kaufe dir die LDBMS122 und nicht die LDE122. Letztere sind nämlich Auslaufmodelle und werden meines Wissens nach nun nicht mehr produziert. Sowohl HT, Horn als auch Weiche sind bei der LDBMS122 modifiziert bzw. getauscht.
    Wenn die Kasse klamm ist würde ich erst mal nur eine 1600-x holen und später einen zweiten Amp und eine Weiche oder einen Controller. Denn du bist dir ja jetzt schon sicher, dass du mal auf 4 Subs erweitern willst und da wäre dann die 1600-x besser geeignet als die 1000er und somit ist erst mal nichts verkehrt, denn als Bassamp ist die 1600er für den Preis ganz ordentlich.
    Ich hatte zu Beginn selbst mal 2xLDPSUB und 2xLDE122 und hatte zunächst auch nur die 1600-x dran. Es war ok und die passiven Weichen haben funktioniert. Habe dann noch eine 1000er bei Ebay geholt. Mit einer Weiche oder nem DCX klingt es doch deutlich ausgewogener als mit Passivweiche und nur einem Amp. Wenn du dann ein wenig was verdient hast kannst ja noch nen zweiten Amp holen.
    Die Antwort ist relativ. Es kommt drauf an welche Musik du spielen willst, welches Zielpublikum (und damit auch die Lautstärke) du anvisierst und ob es innen oder draußen sein soll.
    Stell die Frage mal genauer, wie z.B. Wieviele Leute kann ich einladen wenn ich Indoor/Outdoor eine Party mit Techno, Drum'n Bass, Popgedudel, Mallorca feiern möchte und die ganze Hütte vibrieren soll/es einfach eine schöne Party sein soll/Höllenlauter Tinitustot das Ziel ist....
  • Jan Horick
    • 27. Juli 2009 um 18:44
    Mit Carsten Hobitz per Mail - hat mich auch gewundert, das die nichts verkaufen wollen...
    Wo bekomme ich denn die neuere Version der LDE122?
    In den großen online-Shops finde ich die neue Version wenn nur in der Aktiven oder der 15" Variante.
    Also Disko-Pegel ist nicht umbedingt erforderlich, sollte halt für Party und Live-Geschichten sein, wo jetzt keine so extremen Pegel nötig sind.
    EDIT: Eine Audiotec Frequenzweiche und eine powermax MS6500 hätte ich auch noch hier rumstehen, könnte ich also auch als Top-Amp nehmen, wenn der nicht so sauschwer wäre...
  • michael beyer
    • 27. Juli 2009 um 19:22
    Carsten Hobitz? Der hat entweder was verwechselt oder dir nicht genau zugehört als du sagtest ich will mal auf vier Subs erweitern. Klar geht das auch mit der 1000er aber die 1600-x ist da sicher die vernünftigere Wahl unter der Annahme, dass du vielleicht mal noch potentere Subs haben willst.
    Die neu LDBMS122 bekommst mitlerweile eigentlich automatisch, es sei denn die Händler haben noch das Lager voll mit den Auslaufmodellen. Viele Händler haben ihre Shops nicht umgestellt, aber im Text steht dann etwas von BMS Hochtöner.
    Also mit zwei SUBs und zwei Tops ist indoor sicherlich eine Party mit 100 PAX möglich und draußen bei einem kleinen Live-Open-Air dürfte es auch reichen, die ersten 10-15m vor der Bühne mit 'normalem bis moderaten Pegel' zu beglücken. Die Tops sollten aber eben immer schön über den Köpfen sein. Für ein Openair mit Schülerbands hat's gereicht und in den ersten Reihen wurden die Schuppen rausgeschüttelt. Mehr Pegel wäre ohnehin nicht möglich gewesen sonst wären gleich die Nachbarn dagestanden.
    Die Powermaxx kannst natürlich nehmen wenn sie nun mal schon da steht, liegt ja in einer ähnlichen Liga wie die LD Amps. Gewicht ist relativ, sieh es doch als sportliche Betätigung :D Wenn du auch noch eine Frequenzweiche da hast, einfach mal ausprobieren, wenn dir der Klang gefällt ist doch alles wunderbar. Zum Klang der Power Maxx kann ich dir nichts sagen, habe sie noch nie gehört. Nur soviel, ich habe hier die 1000er von LD und einen alte Mackie stehen. Die LD ist nun aus klanglichen Gründen bei den TOPs der Ersatzamp. Aber Klang ist stets Geschmackssache.
    In deinem Fall würde ich aber keine zwei Endstufen kaufen, erst mal nur die 1600-x und mal mit Passivweiche der SUBs versuchen, dann mit der Power Maxx und der Weiche. Musst dir einfach dein eigenes Bild machen.
  • Jan Horick
    • 27. Juli 2009 um 20:07
    Ok, hab jetzt mal das große M aus Köln angemailt und gefragt, ob ich dann auch die neue Version bekomme.
    Werde mich dann nach dem Urlaub um die Beschaffung der Sachen kümmern :D
    Danke für die Tips :wink:
  • michael beyer
    • 29. Juli 2009 um 06:30
    Vielleicht kannst ja dann mal deinen Eindruck unter 'Praxis & Testberichte' --> LD Systems - Erfahrung mit Material posten. Wäre nett :D
