  4. Lichttechnik & Effekte
Analogdimmer DSub-Belegung
  • freeze
  • 29. Juli 2009 um 19:52
  • freeze
    habe hier noch vier Analogdimmer ADB FAL62 von denen ich zwei nochmal auf Funktion testen möchte.
    Jetzt habe ich hier ein Manual von dem Teil, blöderweise kann ich weder Französisch noch habe ich von Analogdimmern eine Ahnung.
    http://www.techref.info/web/prod/adb/d…ata%20sheet.pdf
    (Falls Link nicht funktioniert: Unter ADB -> Produkte -> Dimmer, ganz unten der FAL 62. Da dann auf Technical Specs oben rechts das PDF-Manual)
    Hier ist der Datasheet.
    Soweit ich weiss liefert der FAL62 selbst eine Versorgungsspannung für ein Lichtpult, hat also jemand eine Ahnung, welche Pin an welchen angeschlossen werden muss, damits leuchtet?
  • djzottel
    • 5. August 2009 um 09:36
    wo ist Dein Problem?
    Auf Seite 2 kannst Du doch genau erkennen, welcher Pin wie beschaltet ist.
    + Kanal 1 (0-10 Volt) an Pin 2
    + Kanal 2 (0-10 Volt) an Pin 3
    + Kanal 3 (0-10 Volt) an Pin 4
    + Kanal 4 (0-10 Volt) an Pin 5
    + Kanal 5 (0-10 Volt) an Pin 17
    + Kanal 6 (0-10 Volt) an Pin 16
    - Kanal 1-6 (0-10 Volt) an Pin 1
    + Speisespannung für externe Lichtpulte an Pin 15
    - Speisespannung für externe Lichtpulte an Pin 14
    So verstehe ich die Beschaltung zumindest.
    Kann das jemand bestätigen?
    Tobias Dudda
  • freeze
    • 5. August 2009 um 11:28
    Das hieße ja, dass ich von Pin 1 eine Brücke zu 15 und von 14 eine Brücke zu 2 (3, 4, 5, 17, 16) herstellen muss, damit ich die Versorgungsspannung für Lichtpulte (die ja dann auch nur mit dieser Spannung schalten bzw dimmen könnten) zum schalten der einzelnen Kanäle benutzen kann, liege ich da richtig?
  • djzottel
    • 6. August 2009 um 15:23
    Falsch!
    Die Versorgungsspannung für externe Pulte liegt meistens zwischen 18 und 22 Volt.
    Aus dem Datasheet konnte ich leider diese Information nicht herausziehen. Kannst Du aber ja mal selber nachmessen.
    Die Steuerspannung liegt jedoch wie der Name schon sagt zwischen 0 und 10 Volt.
    Ein 9V Block sollte als Steuerspannung an den entsprechenden PINs ausreichen um ein ca. 90% Dimmeffekt zu erhalten.
    Wenn Du nen regelbares Netzteil hast (0-10V !), kannst Du den Dimmer sogar in Vollem Umfang testen.
    Tobias
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
