Hallo alle zusammen ![]()
Ich hatte schon einmal zu einem Verstärker, den ich hier zu Hause habe, eine Frage gestellt. Es handelt sich um einen Bittner 8X. Leider kann ich den alten Beitrag nicht mehr finden... Daher hier noch einmal meine Frage.
Welche Lautsprecher wären für diesen Verstärker brauchbar? Bzw. nach welchen Werten soll ich bei dem Lautsprecherkauf schauen?
Folgende Infos habe ich zusammentragen können: Es handelt sich um einen 8fach Verstärker in der kleinsten Ausführung mit 100 W. Brückenschaltung soll, soweit ich das gelesen haben, auch möglich sein; also auch als 4fach Verstärker a 200 W.
Das Datenblatt zeigt mir folgende Werte:
Burst pro Kanal 1kHz: 100 W an 8 Ohm
Burst pro Kanal 1kHz: 130 W an 4 Ohm
Leistung pro Kanal 20 Hz-20 kHz 0,1% THD: 80 W an 8 Ohm
Leistung pro Kanal 20 Hz-20 kHz 0,1% THD: 100 W an 4 Ohm
Leistung pro Kanal 20 Hz-20 kHz 1% THD: 87 W an 8 Ohm
Leistung pro Kanal 20 Hz-20 kHz 1% THD: 110 W an 4 Ohm
Leistung Brücke 20 Hz-20 kHz 0,1% THD: 160 W an 16 Ohm
Leistung Brücke 20 Hz-20 kHz 0,1% THD: 200 W an 8 Ohm
Mein Ziel: -den Verstärker als 4fach Verstärker laufen lassen
-eher für Hochtöner, d.h. Signal soll von einer Frequenzweiche kommen
-Boxen sollen gekauft werden, Selbstbau kommt aus Zeitmangel leider nicht in Frage
-Billigmaterial schließe ich definitiv aus, also Lautsprecherhersteller Zeck oder HK o.ä. sollte schon sein
-Gebrauchtkauf ist aber für mich ok
-Lautsprecher eher als dezente Hochtöner für kleine/mittlere Feiern
-Verstärker geht (mit Zusatz) in die 100 V Richtung, brauche ich aber nicht
Da ich mit den oberen Daten wenig anfangen kann, hoffe ich auf eure Hilfe.
Martin
