  4. Offenes Brett
Problem mit Teratec Aureon 5.1 USB
  • Ravemaster
  • 22. September 2009 um 16:24
  • Ravemaster
    Moin
    Die Soundkarte schmeisst entweder kein 5.1 Signal raus oder mein Reciever erkennt das nicht.
    Wenn cih ne PS3 an den gleichen Kanal anschließe läuft das ganze 1A. Der Reciever schaltet automatisch auf 5.1 um und ab geht die Post.
    Aber beim PC passiert garnix...
    Selbst testsignale gehen nicht. (Soundkarte blinkt, aber kommt nix raus)
    Ich verwende momentan ein optisches Kabel. (auch bei der PS3)
  • fladdi
    • 22. September 2009 um 17:39
    signal kommt von einem medium das 5.1 ausgibt? oder macht das teil das automatisch?
  • Ravemaster
    • 22. September 2009 um 18:15
    DVD (Transformers) --> Laptop --> USB Soundkarte --> Optisches Kabel --> Reciever
    Player ist der VLC Media Player
    Vollkommen egal ob der auf Stereo oder 5.1 läuft.
    Bei 5.1 kriege ich nur kaum stimmen zu hören (also einige ja, andere garnicht.)
  • Thorsten Erpel
    • 22. September 2009 um 18:22
    also erstmal muss der software-player das können und entsprechend eingestellt sein - kann da zu deinem aber nix sagen da ich power-dvd nutze
    ansonsten muss die soundkarte auf 5.1 ausgabe eingestellt sein - wenn sie den pcm-stream ausgibt klappt 5.1 nicht oder müsste im receiver mit prologic oder neo6 auf 5.1 ausgegeben werden - was aber nicht so dolle kommt wie ein 5.1 eingangssignal über dolby digital (echtes 5.1)
  • Eike Mache
    • 22. September 2009 um 19:37
    Du musst bei VLC den Optischen Ausgang aktivieren. S/PDIF ist das Zauberwort.
    so:
    Sofern systemunterstützt und vorhanden schaltet der Receiver dann auch auf DTS um.
    Haben ist besser als brauchen
  • Ravemaster
    • 22. September 2009 um 20:00
    erledigt. Die Soundkarte scheint damit probleme zu haben.
    Bei dem Treiber gibt es eine Software, bei der man die einzelnen Kanäle testen kann.
    Die einzigen funktionierenden sind die Front LS
    Sub, center und rear laufen nicht
    http://img245.imageshack.us/i/soundoptionen.jpg/
  • Ravemaster
    • 22. September 2009 um 20:18
    ist es möglich, dass die kiste kein 5.1 Signal über optisch ausgibt?
  • Eike Mache
    • 22. September 2009 um 20:38
    Welches Betriebssystem nutzt du?
  • Ravemaster
    • 22. September 2009 um 21:06
    WIN XP
