vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
wir haben eine antari z-1200 nebelmaschine, die seit einiger
zeit das folgende problem zeigt:
nach dem einschalten heizt zwar das heizelement auf, auch
die anzeige an der fernbedienung schaltet nach einiger zeit
auf betriebsbereit, aber obwohl bei betätigung des "manual"
oder "continuous" buttons die pumpe hörbar arbeitet, kommt
kein nebel heraus. nach mehreren versuchen und einigen
minuten auf dauerbetrieb funktionierts dann plötzlich wieder.
erst hab ich vermutet, daß aufgrund der relativ seltenen
einsätze irgendwie schläuche o.ä. verlegt sind, nachdems
dann ja auf einmal wieder geht. allerdings hatten wir das
gerät vor zwei wochen im einsatz, wo sie auch nach einiger
zeit dann doch funktioniert hat, und heute geht sie wieder
nicht. und in nur zwei wochen lagerung sollte sich
doch nicht schon wieder was verlegen, denke ich...
oder ist es doch was anderes? evtl. die pumpe defekt?
grüße
ddt
p.s.: was würdet ihr denn empfehlen, wie man eine nebelmaschine
einlagert, wenn für längere zeit keine benutzung ansteht? mit
destilliertem wasser durchspülen und nur auf wasser stehen lassen
bis zum nächsten einsatz?
Nachtrag: hab was vom hersteller gefunden: "storing run distilled
water (not tap water) through the system as described in the cleaning
regimen above. This will help avoid any particles condensing inside
the pump or heater."
