LDE122 fliegen lassen
  • Chris Bangala
  • 5. Oktober 2009 um 17:41
  • Geschlossen
  • Chris Bangala
    Servus leute, möchte gerne zwei meiner LDEs fliegen lassen, dazu gibt es von AH ein Flywareset eins mit Gegenplatte und eins ohne
    Ohne
    http://www.adamhall.com/de/Flywareset_…d_LDE152_A.html
    Mit
    es sind ja jeweils 3 von diesen Haltern, werden diese geschraubt und vorallem wo werden die an den Lautsprecher geschraubt, wohin kommt die gegenplatte? was ist besser, wahrscheinlich mit Gegenplatte oder?
    Gruß Chris
  • wiethaler wolfgang
    • 5. Oktober 2009 um 17:52
    Hallo
    zwei von den Halten auf die Oberseite mit Gegenplatte und mit den Seitenwänden fest verbinden, eine mit Gegenplatte auf die Rückseite.
    Gegenplatte kommt natrülich innen und die Seiteteilbe mit den Gegenplatten mit Winkel oder gebogenem Flacheisen verbinden und fest verschrauben z.b zwei mal m8 oder einmal m10
  • Chris Bangala
    • 5. Oktober 2009 um 17:59
    hilfe hört sich kompliziert an, wie komme ich in den Lautsprecher???
    Also dann lieber das mit Gegenplatte kaufen? 2 von denen kommen oben drau und eine auf die Rückseite?
  • puma
    • 6. Oktober 2009 um 11:26
    Es hört sich komplizierter an, als es eigentlich ist. Der Einbau der Platten ist im Grunde recht simpel. Du solltest folgendermaßen vorgehen:
    Zunächst musst du das Frontgitter bzw. den Frontschaumstoff entfernen. Nun hast du freie Sicht auf TT und HT von vorne. Es macht Sinn, nun beide Treiber herauszuholen. Dafür werden die Schrauben gelöst, der Speaker angehoben, die Kabelverbindungen von der Weiche/Anschlussfeld getrennt bzw. abgezogen. Jetzt kannst du den Tieftöner, sowie den Hochtöner mit Horn komplett aus dem Gehäuse holen.
    Nun siehst du auch, ob von innen bereits diese Gegenplatten montiert worden sind. Falls nicht, brauchst du diese unbedingt!
    Jetzt musst du von außen, falls noch nicht geschehen, die eigentlichen Flugschienen in die Aussparungen im Gehäuse anlegen und in jedem der Löcher ein Loch nach innen ins Gehäuse durchbohren. Es gibt hier nicht viel falsch zu machen, da die Schienen von außen ja eh nur in einer Position passen. Sind die Löcher gebohrt, hällst du die Gegenplatte von innen jeweils passend vor die Löcher. Nun wird einfach die Flugschiene von außen mit Senkkopfschrauben angeschraubt. Dabei greifen die Schrauben innen in die Platte wie in eine Mutter ein. Du solltest dabei darauf achten, dass wirklich alle Schrauben im Gewinde der Platte packen.
    Diesen Vorgang wiederholst du für jede der 3 Positionen, wo die Flugschienen angebracht werden. Nun müssten die Schienen außen am Gehäuse ohne Wackeln bombenfest halten.
    Ich hoffe das war nun einfach genug erklärt :wink:
  • Dennis13
    • 6. Oktober 2009 um 13:27
    Also sorry Leute, gut das ihr es erklärt, aber wenn man nicht mal weiß wie man die Box auseinander nimmt und wie alles eingebaut wird, der sollte die Finger davon lassen. Das hört sich zwar hart an, aber besser ist es, als würde die Box dann wirklich fliegen, undzwar auf den Kopf unschuldiger Gäste! :!: :?
    -> PA Forum.
  • hell&dunkel
    • 6. Oktober 2009 um 13:39
    Bitte die Frage im Riggingbrett des PA-Forums stellen.
