Lautsprecher defekt?
  • Chris Bangala
  • 19. Oktober 2009 um 18:21
  • Chris Bangala
    Servus leute, habe 2 Subwoofer selbstgebaut 115 Liter mit einem Beyma 15G400 Lautsprecher, jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass der Sub irgendwie krazt, ist schwer zu beschreiben, aber er spielt nicht wie der andere sauber... Ist er jetzt komplett defekt oder kann man ihn noch retten (reconen) oder soetwas?
    Habe eben das Frontgitter mal abmontiert, also der Lautsprecher bewegt sich nicht viel unf blubbert nur so, wenn ich jetzt die innere sicke leicht reindrücke dann spielt er wieder zwar nicht unbedingt super sauber, aber er drückt wieder und der Lautsprecher bewegt sich...leider kenn ich mich nicht genug aus, aber is nicht die pappe mit der Schwingspule verbunden, mir kommt das so vor, als wäre diese mechanische Verbindung zwischen Schwingspule und Membran nicht mehr da???
    Danke!
    Gruß Chris
  • jan zipper
    • 19. Oktober 2009 um 21:45
    Hallo Chris,
    das klingt ganz so als wenn du den Treiber verheizt hast.
    Ich würde ihn an Deiner Stelle mal ausbaun und zu jemandem geben der Recont.
    Reconen ist bestimmt noch möglich aber ich würde dir raten,
    nicht zu versuchen den Lautsprecher wieder freizuspielen indem du richtig Saft draufgibst, weil dann der arme Reconer noch stundenlang den geschmolzenen Schwingspulenlack aus dem Magneten pulen darf :D
    Viel Glück fürs Reconen,
    Jan
  • Chris Bangala
    • 20. Oktober 2009 um 11:23
    Servus, danke für den Hinweis,
    was meinst du genau mit Freispielen? Ihn jetzt nicht mehr laufen lassen... was ist genau der Treiber?
    Vielen Dank
    GRuß
  • jan zipper
    • 20. Oktober 2009 um 12:52
    Mit Freispielen meine ich, wie bei einem lange stehen gelassenen Anhänger die Bremse frei fahren indem man richtig Gas gibt.
    Und als Treiber bezeichne ich den Teller in deinem Subwoofer, der die Musik macht. Also deinen Beyma 15G400.
    Jan
  • Adrien Müller
    • 20. Oktober 2009 um 20:39
    könnte auch sein dass die Zentrierspinne gerissen ist und die Schwingspule jetzt auch leicht seitliche Bewegungen macht. Wie alt ist denn die Chassis ??
    Gruss Adrien
    Der Weg ist das Ziel...
