  4. Mischpulte & Signalquellen
True RMS Kompressoren
  • Thorgy
  • 27. Oktober 2009 um 13:12
  • Thorgy
    Beim Endstufenkauf wurde ich auf dieses Thema aufmerksam.
    Ich habe auch im Netz gekuckt und festgestellt, dass die meisten Limiter RMS Limiter sind.
    Doft ist die Rede von "echten" RMS Limitern.
    Aus den Anleitungen verschiedener Geräte werde ich nicht schlau.
    Welche Kompressoren im Preissegment unter 300 Euro sind echte true RMS Kompressoren?
    (Den Beitrag hatte ich schon mal eingestellt- war dann auf einmal weg...)
  • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 15:53
    Gerade habe ich die Anleitung meines Alesis gelesen, dort steht,
    dass das Gerät im RMS Mode die Attack und Release Zeiten selbst einstellt und
    diese Paramter nicht mehr eingestellt werden können.
    Ist dies dann true RMS?
    Vielleicht verdeutlicht das meine Frage.
  • PeeKay
    • 27. Oktober 2009 um 17:18
    In der Messtechnik versteht man unter "true-rms measurement" (evtl. mal danach googeln), dass nur reine AC-Anteile des Signals gemessen bzw. zur Berechnung herangezogen werden. Etwaiige vorhandene DC-Anteile werden also herausgefiltert bzw. unterdrückt.
    Evtl. beantwortet das Deine Frage "was" true-rms ist...
    Servus! Peter.
  • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 17:26
    Nam nicht ganz.
    Als true RMS wird doch auch die Menge an Signal beurteilt, welche in einem gewissen Zeitfenster anliegt.
    Das würde bedeuten, dass ein Signal nicht nur nach seiner maximalen Spannung, sondern nach seinem
    Signalinhalt beurteilt wird.
    Liege ich falsch?
    Beispiel:
    Signal von 5 Volt sagt nichts darüber aus, in welchen Frequenzspektren die 5 Volt anliegen-
    oder wie sie sich zusammen setzen. Also welche Bereiche. Tief Mittel Hoch.
  • PeeKay
    • 27. Oktober 2009 um 20:11
    Zitat von "Thorgy"
    Beispiel:
    Das ist auch nicht Sinn und Zweck einer RMS Messung.
    RMS = RootMeanSquare = Effektivwert
    Erweitertes Beispiel:
    a) DC freies Sinussignal mit Spitzenwerten +-7,2V
    b) DC behaftetes Sinussignal mit gleichen Spitzenwerten und einem Offset von +1V
    b gemessen mit einem true-rms Multimeter zeigt 5V Effektiv
    b mit einem "nicht" true-rms Multimeter = ca. 6V Effektiv (DC Anteil verfälscht das Ergebnis)
    Eine RMS-Messung sagt also nichts über die Frequenz des gemessenen Signals aus. Um die zu ermitteln, muss eine Fourier-Analyse erfolgen. Bekannter Ausdruck dafür = FFT Analyse.
    Servus! Peter.
  • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 20:43
    Jemand der sich auskennt-> Respekt.
    Mir geht es allerdings darum, ob mein Tieftöner abraucht, wil er 500 Wrms bei 30 Hz abbekommt,
    was er nicht vertragen würde,
    oder ob er 500 Wrms zwischen 30 und 80 Hz "einigermaßen" verteilt abbekommt.
    Darum geht es mir, nicht um die Messverfahren oder deren Definition.
  • PeeKay
    • 27. Oktober 2009 um 20:56
    Du hast gefragt: "Ist dies dann true RMS?" Und das habe ich beantwortet. Für den Rest sind nun unsere Sound- und Boxenexperten zuständig... aber die werden Dich bestimmt gleich fragen: "Welchen Tieftöner hast Du denn?"
    :grin:
    Servus! Peter.
  • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 21:03
    Also, deine Ausführungen waren echt super, auch wenn das 80% nicht verstehen und
    5 der anderen 20% noch was zu mäkeln hätten :grin:
    Ich habe mich am Anfang falsch ausgedrückt...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
