Hi!
Hat jem. zu oben genannten System Erfahrungswerte, es schon mal gehört, oder damit mal gearbeitet?
Was kann man mit dem System als DJ so an Personenzahl machen. Sind 200 Pax möglich, wo 100 ausgelassen feiern?
Kann man das System mit einem Peavy Pro Messenger vergleichen, oder ist mit der Peavy (12 Top und 15er Sub) mehr drin?
Daten:
MS-8A - Leistungsstarkes und kompaktes Bi - Amping Lautsprechersystem mit 8“ / 1“ Bestückung
Leistung EIAJ: 350Watt Low Class D / 65Watt High Class AB
Dauerleistung: 200Watt Low Class D / 35Watt High Class AB
SPL @ 1m: Continuous 120dB / Peak 123dB ( +/- 3dB )
XLR/Klinken Combo Eingang und XLR Link Balanced (15kOhm)
Integrierter DSP Modeller ( 16 EQ Presets per Wahlschalter )
und Clip Limiter integriert
Maße (HxBxT): 493 x 304 x 295 mm
Gewicht: 12KG
Oberfläche: Strukturlack schwarz
MS-12A - Sehr Leistungsstarkes und kompaktes Subwoofersystem
12“ Subwoofer mit 2,5“ Voice Coil double Ventilation
SPL @ 1m: 121dB Continuous/ 124dB Peak (±3dB)
Eingänge: L-R Input (Combo/XLR-F) /L-R Link (2-XLR-M)
L-R Output (2-XLR-M) Balanced ( 15kOhm)
Mono oder Stereo Betrieb möglich
Schaltbarer HPF 80 Hz
Standart Steck-Aufnahme für Distanzstange
Maße (HxBxT): 370 x 530 x 480 mm
Gewicht: 18,6KG
Danke für die Info's!
