Alto Aktiv Set MS8A + MS12A
  • blade11
  • 27. Oktober 2009 um 14:48
  • blade11
    Hi!
    Hat jem. zu oben genannten System Erfahrungswerte, es schon mal gehört, oder damit mal gearbeitet?
    Was kann man mit dem System als DJ so an Personenzahl machen. Sind 200 Pax möglich, wo 100 ausgelassen feiern?
    Kann man das System mit einem Peavy Pro Messenger vergleichen, oder ist mit der Peavy (12 Top und 15er Sub) mehr drin?
    Daten:
    MS-8A - Leistungsstarkes und kompaktes Bi - Amping Lautsprechersystem mit 8“ / 1“ Bestückung
    Leistung EIAJ: 350Watt Low Class D / 65Watt High Class AB
    Dauerleistung: 200Watt Low Class D / 35Watt High Class AB
    SPL @ 1m: Continuous 120dB / Peak 123dB ( +/- 3dB )
    XLR/Klinken Combo Eingang und XLR Link Balanced (15kOhm)
    Integrierter DSP Modeller ( 16 EQ Presets per Wahlschalter )
    und Clip Limiter integriert
    Maße (HxBxT): 493 x 304 x 295 mm
    Gewicht: 12KG
    Oberfläche: Strukturlack schwarz
    MS-12A - Sehr Leistungsstarkes und kompaktes Subwoofersystem
    12“ Subwoofer mit 2,5“ Voice Coil double Ventilation
    SPL @ 1m: 121dB Continuous/ 124dB Peak (±3dB)
    Eingänge: L-R Input (Combo/XLR-F) /L-R Link (2-XLR-M)
    L-R Output (2-XLR-M) Balanced ( 15kOhm)
    Mono oder Stereo Betrieb möglich
    Schaltbarer HPF 80 Hz
    Standart Steck-Aufnahme für Distanzstange
    Maße (HxBxT): 370 x 530 x 480 mm
    Gewicht: 18,6KG
    Danke für die Info's!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • sheepsound
    • 28. Oktober 2009 um 07:58
    50 Mann im Partykeller... im besten Fall überlebt das Material sogar.
    Wenn ich sowas lese:
    klein, leicht und mit sattem Bass...
    und
    * Frequenzgang: (-10dB): 47Hz - 125Hz
    will sich mir das nicht so richtig erschließen... wo da der satte Bass herkommen soll.
    und manche schreiben sogar etwas realitätsnäher:
    MS8A
    117db SPL max.
    Ohne das System zu kennen oder gehört zu haben, würde es bei mir sofort aussortiert werden.
    200 Mann, davon 100 ausgelassen feiernd und Budget 1250€ für ein Vollaktivsystem passt gar nicht...
    Da würde ich sogar mit ner dB Club EX, also 2 x Sub15 + 2 x 402, so meine Bedenken haben...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • blade11
    • 3. November 2009 um 00:31
    Noch Meinungen zu diesem System?
