  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Lichtsteuerung?? Robocolor 400 Mac 250 Krypton LED...
  • derf2000
  • 30. Oktober 2009 um 01:00
  • derf2000
    Hi Leute, Ich hab ne frage... und zwar hab in meiner disco umgebaut und n paar geräte dazu gekauft, nun is nur noch die frage offen wie wir das ganze ansteuern, hatte bisher dmx4all interface mit freestyler dran, allerdings is das zu komplizert... es soll ein mischpult sein bei dem (da immer unterschiedliche djs da sind) man z.b. wie beim freekie 12 programme ablegt und die per knopf druck abrufen kann mit jeweils 10 szenen oder so...
    könnt ihr mir da eine empfehlen?
    hab
    -7 LED PAR 64 mit je 6 Kanälen
    -3 Martin Mac 250 Krypton
    -2 Showtec Explorer 250 Basic
    -4 Martin Robocolor 400
    wäre super wenn ihr mir vorschläge machen könntet!
    PS: es sollte von jeder mann bedienbar sein, dass ist das wichtigste
    Greetz
  • DaWo
    • 30. Oktober 2009 um 06:58
    Vom Freestyler Gibt es eine neue Version, da lassen sich bewegungen bei einzelnen Cue Buttons speichern, also müsste der DJ nur noch einen Knopf klicken, denke aber auch, dass man da etwas mit Tastatursteuerung machen kann.
    Vielleicht ladest du mal die neue Version und probierst einfach aus, bevor du jetzt Geld investierst und zum Schluss könnte dies Freestyler auch.
  • derf2000
    • 30. Oktober 2009 um 07:27
    Problem ist ich hab die neuerste Version 3.2 ^^
  • DaWo
    • 31. Oktober 2009 um 20:06
    Okay ;) Die finde ich sehr gut, hm dann wird es schon schwierig. Ich ahbe auch die erfahrung gemacht, dass selst bei einem "Scancommander" der DJ die Bedienung nicht versteht/verstehen will. Knopfdrücken an einer Nebelmaschine ist auch so eine Sache ;)
  • derf2000
    • 31. Oktober 2009 um 20:39
    problem ist auch, dass ich die sequenzen nicht richtig abspeichern kann... wenn ich das ganz normal abspeichern will die sequenzen, mach ich ja sequenz für sequenz meine farben gobos, bewegungen usw. speicher ichs wills dann anschauen, sind wieder alle gobos, farben etc. weg...
    weißt du zufällig ob man die cues auf nen Martin 2510 controller überspielen kann, da ich da so nen create 2510 file button gesehen hab, das wär natürlich genial... nur ne taste hoch runter mit 20 programmen...
  • DaWo
    • 1. November 2009 um 02:55
    Das Problem hatte ich auch. Ganz wichtig ist, dass beim programmieren der Cues das Programm frisch gestartes wird und alle DMX Adressen auf 0 sind. Dann auf das Symbol mit der Leeren Seite klicken und alles so einstellen wie du willst, dann ändert sich bei der DMX Adresse ein "off" auf "Fade" oder "on" Dann sollte auch der "Blackout" weg sein, weil Freestyler erst ab dem Punkt sie Szene speichert an dem du das Symbol mit der leeren Seite klickst. Da hatte ich auch anfangs Probleme. Wiegesagt bei mir läuft das Programm super und wiegesagt mit der neuen Version klappen auch Bewegungen bei den Cues, also Scanner fahren schön im Raum rum, nur halt gobowechsel musst du dann über eine andere Oberfläche Programmieren, aber das geht auch easy ;)
