  4. Biete
-Nova DXP 2300
  • Matthias Rommel
  • 30. Oktober 2009 um 16:33
  • Matthias Rommel
    verkaufe wie oben beschrieben eine Nova DXP 2300 Endstufe. Der Verstärker befindet sich in einem guten Zustand. Kommt gerade original verpackt vom Service bei Nova und wurde laut Prüfprotokoll als 100% funktionstüchtig bewertet. Jetzt ist das gute Stück bereit zum Verkauf.
    Neupreis liegt zZ. bei 1249,-
    Produktbeschreibung:
    Beschreibung
    Die Endstufe NOVA DXP 2300 wurde für höchst anspruchsvolle Einsätze professioneller Anwender entwickelt. Bei außergewöhnlicher Performance, geprüfter Zuverlässigkeit und kompromissloser Qualität führt kein Weg an der DXP 2300 mit einer Leistung von bis zu 1500 Watt an 2 Ohm vorbei. Die Endstufe DXP 2300 wurde als Antrieb für größere Touring-Anwendungen wie bei NOVA´s NOVA.rray und Rocket II konzeptioniert. Beide Modelle eignen sich auch optimal für alle anderen Hochleistungs-Anwendungen mit hohen Ansprüchen an einem klaren Ausgangssignal und minimalster Verzerrung über den gesamten Frequenzbereich. Die DXP 2300 läutet eine neue Generation im Bereich Schaltnetzteiltechnologie mit PFC* und überdimensionierten bi-polren Ausgangstransistoren ein. Die DXP 2300 besticht daher durch enorme Zuverlässigkeit kombiniert mit geringstem Gewicht. Im Bereich Schutz-Schaltungen ist die DXP 2300 mit modernsten und hochqualitativen Systemen ausgestattet, die gerade im Bereich Sicherheit Top-of- the-Line darstellen. Kurzschlussfestigkeit und entsprechende Schutzschaltungen, Temperatur-Kontrolle auf Höchstniveau, DC Clip-Limiter und Überlastungsschutz runden das Sicherheitspaket ab. Die Endstufen sind in drei Betriebsmodi schaltbar: Stereo, parallel Mono und Bridge-Mode. Die Eingangsampfindlichkeit ist ebenso in drei Stufen einstellbar: (0.775 / 1 /1.4 V).
    *PFC - Power Factor Correction
    Die PFC Schaltung gewährleistet eine stabile und verzerrungsfreie Last auf das Stromnetz. Das
    Ergebnis ist eine extrem druckvolle und kontinuierliche Basswiedergabe und enorm klare und
    brillante Wiedergabe der mittleren und hohen Frequenzen.
    Technische Daten
    8 ohms per channel (Watt) 800
    4 ohms per channel (Watt) 1200
    2 ohms per channel (Watt) 1500
    8 ohms bridged (Watt) 2400
    4 ohms bridged (Watt) 3100
    Thd at 1 kHz and 1DB below clipping 0.05%
    Damping Factor 1000
    Dimensions unit (mm) W x H x D 483 x 449 x 89
    Weight (net/gross) 13 kg
    Nun zu den Bildern:
    gut verpackt:
    Nova DXP 2300
    Als Preis dachte ich so an 500Euro VHB, Porto beträgt innerhalb Deutschlands 13 Euro
    MFG. Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
    4 Mal editiert, zuletzt von Matthias Rommel (27. November 2009 um 17:05)
  • Matthias Rommel
    • 7. November 2009 um 18:26
    Hoch! Preisupdate auf 540 Euro VHB!
  • Matthias Rommel
    • 11. November 2009 um 21:17
    Ab jetzt für 399 Euro bei Ebay...
  • Matthias Rommel
    • 19. November 2009 um 17:36
    Hoch!
  • Matthias Rommel
    • 27. November 2009 um 16:09
    Neue Runde
  • roland zentgraf
    • 7. Januar 2010 um 01:57
    Hallo, ist der Amp schon verkauft?
    MFG Roland
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
