Ich habe gestern Abend erstmals Freestyler runtergeladen und ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin dabei auf folgendes Problem gestoßen.
Ich habe einige LED Lampen angemeldet und einen einfachen Farbchaser programmiert
(rot->blau->grün). Alles auf snap, speed auf 500. Dann habe ich den Chaser abgespeichert um ihn im Submasterbereich/Sequenz bereich abzulegen. Danach ha ich die Datei per Drag&Drop in die erste Zeile gezogen. Play gedrück->läuft, so weit so gut.
Nun will ich die Geschwindigkeit ändern. Wenn ich nun über einen bestimmten Prozentsatz hinausgehe, hält der Chaser scheinbar an. Also der Farbwechsel, der im Hauptbildschirm an den Fixures sichtbar war geht nicht weiter. Selbst mit Tapsync kriegt man ihn nicht schneller als ca. 120BPM. Die Stepnummern in der Zeile laufen allerdings mit der gewünschten Speed durch. Ob es richtig ausgegeben wird weiß ich nich, da ich grad keine Geräte hier habe.
Ist das ein Bug oder mach ich was falsch.
Vielen Dank schonmal
Jens
