  4. Biete
LS, 19", Racks, Cases ...
  • t-bone
  • 26. Dezember 2009 um 17:31
  • t-bone
    Guten Tag werte Forengemeinde,
    ich möchte mal wieder ein bisschen Material aus meinem Lager verkaufen und hoffe der ein oder andere kann etwas davon gebrauchen.
    Standort ist: 97959 Assamstadt
    Alle angeboten Geräte werden von privat verkauft.
    Daher kann ich keine Mwst. ausweisen.
    Ich übernehme keine Garantie für den Transport!
    Die Versandkosten sind in den Preis noch nicht enthalten. Diese rechne ich für das Gerät wofür man sich interessiert individuell aus (falls mehrer Geräte gekauft werden).
    Ich versende (falls möglich) per DHL. Also wird ein Packet max. 15€ kosten.
    Die Subwoofer liefere ich bis 150km Radius aus, zu 2€/km.
    Versand müsste hierfür selber organisiert werden!
    Kontaktdaten:
    Jan Stumpf
    97959 Assamstadt
    Tel.: 01714264212
    E-Mail: jstumpf@gmx.de
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Lautsprecher:
    Topteile
    Hersteller: Omnitronic
    Bezeichnung: Pas 208
    Menge: 2
    Zustand: Gut mit ein paar Kratzern am Gehäuse, Technisch einwandfrei
    Features:
    - Bestückung: 8"/1"
    - Abstrahlwinkel: 90x40°
    - Leistung: 150W RMS
    - Impedanz: 8Ohm
    - Max. Schalldruckpegel: 122dBSPL (1m)
    - Gewicht: 9kg
    Preis: 80€/Stk. VHB
    Subwoofer:
    Hersteller: Selfmade (Martin Audio Nachbau)
    Bezeichnung: WSX
    Menge: 4
    Zustand: Technisch einwandfrei, Gehäuse mit gebrauchspurchen
    Features:
    - Bestückung: 1x Precision Device PD.1850 (18")
    - Leistung: 600W RMS (ich habe sie mit 1000W betrieben)
    - Impedanz: 8Ohm
    - Max. Schalldruckpegel: 138dBSPL (1m)
    - Gewicht: ca. 100kg
    - Gehäuse: 19mm MPX vom Schreiner gefertigt mit 8x Butterflygriffen
    - 4x Guitel Blue Wheels
    - Frontschaum + Frontgitter von Rabe
    - Serviceluke
    Preis: 600€/Stk. VHB
    19" Geräte
    Verstärker:
    Hersteller: DAP Audio
    Bezeichnung: P400
    Meng: 1
    Zustand: befriedigend (Technisch einwandfrei)
    Features:
    2 x 100 Watt / 8 Ohm
    2 x 200 Watt / 4 Ohm
    Bridged-Mode: 400 Watt RMS - 8 Ohm
    Preis: 90€ VHB
    Mischpulte:
    Bezeichnung: DJ-Station
    Menge: 1
    Zustand: Gut
    Features:
    - 13 Inputs: 3 Stereo Phono, 8 Stereo Line, 2 Mic
    - 3 Outputs: 2 Stereo Masters, 1 Stereo Record
    - LED Anzeige für Master-Signal
    - 6 eingebaute Soundeffekte
    - Eingebauter Echo-Bereich
    - Mikrofon Talk-over Funktion
    - Wählbarer Crossfader
    - Kopfhörer-Steuerung mit PFL/Master-Regler
    - Lampen-Output: DC 12 Volt
    Verkauft
    Hersteller: Behringer:
    Bezeichnung: UB1832FX (Inkl. Case)
    Menge: 1
    Zustand: Gut
    Features:
    - Sechs Mono Mic/Line-Eingänge (XLR/Klinke, symm. + asymm.) mit 3-Band-EQ (parametrische Mitten-Regelung), PAN, GAIN, MON, AUX-1 und AUX-2-FX, INSERT auf der Pult-Rückseite
    - Vier Stereo-Line-Eingänge (symm. + asymm.) mit 4-Band-EQ (Mid-Lo, Mid-Hi), +4/-10dB umschaltbar
    - Zwei bzw. drei AUX-Busse, einer belegt für eingebautes Effektgerät (kann ausgekoppelt werden)
    - Ein AUX-Bus bildet den MONITOR-Bus, der mit eigenem Fader und Ausgang versehen ist.
    - Ein SUB-Bus, Solo-Bus, PFL
    - 9-Band-Equalizer für MAIN oder MONITOR-Ausgang
    - Surround-FX für MAIN oder MONITOR zum Verbreitern der Stereo-Basis
    - Kopfhörer-Ausgang, Tape-In/-Out (in und aus Main Mix)
    - Phantom-Power
    - Eingebautes Netzteil
    Preis: 150€ VHB
    Effektgeräte:
    Bezeichnung: Ultramizer PRO DSP1424 P (24-Bit Digital Multiband Loudness Maximizer / Program Enhancer)
    Menge: 1
    Zustand: befreidigend
    Features:
    http://www.behringer.de/EN/Products/DSP1424P.aspx
    Preis: 70€ VHB
    Zuspieler:
    Hersteller: Reloop
    Bezeichnung: RCD-2650s
    Menge: 1
    Features:
    -Doppel-CD-Player ohne MP3 Funktion
    Preis: 70€ VHB
    Verteilungen:
    Menge: 1
    Zustand: sehr gut
    Features:
    - Strom: Input: 32A CEE - Output: 3x 16A Shuko, 1x 32A CEE
    - Signal: Input: 4x XLR - Output 8x XLR (4x Rückseitig für AMP)
    - Speakon: 4x Rückseitig Kabel für AMP, front 4x Buchse NL4 1x Buchse NL8
    - Sicherung: 3x C16A (für jeden Shuko)
    Preis: 280€ VHB
    Cases/Racks/Hardware:
    Amprack
    Hersteller: Crative Lightdesign
    Menge: 1
    Zustand: Wie neu
    Features:
    - 8 Höheeinheiten
    - 55cm Einbautiefe
    - Vorne + hinten Rackschienen
    - Rollbrett aus 19mm MPX im hinteren Deckel verbaut mit Guitel Blue Wheel
    - 5x Klappgriffe
    - Die Beanspruchtesten Nieten sind mit einer Unterlegscheibe genietet
    - 4x Rackblende mit Lüftungsgitter (2HE) Gratis dazu
    - Amptown-Qualität
    Preis: 280€ VHB
    Kabelcase
    Hersteller: THON (thomann)
    Menge: 2
    Zustand: gut mit wenig Gebrauchsspuren
    Features:
    - Maße: 60x40x40cm
    - Naträglich angebautes Rollbrett mit 4x Guitel Blue Wheels
    - 4x Stapel-Schale
    Verkauft
    Zubehörcase
    Hersteller: THON
    Menge: 1
    Zustand: Gut mit wenig Gebrauchsspuren
    Features:
    - Maße: 60x30x30cm
    Verkauft
    Flugzubehör:
    Menge: 8
    Zustand: Gut
    Features:
    - Daughty Halfcoupler WLL 50kg
    - ca. 20cm Kette + 2x Kettennotglied 8mm
    - 1x Flugöse für Schienemontage
    Verkauft
    6 Mal editiert, zuletzt von DMS SOUND (13. März 2010 um 14:26)
  • t-bone
    • 2. Januar 2010 um 08:42
    und hoch
  • Dennis13
    • 8. Januar 2010 um 12:42
    Mach mir mal einen guten Preis für ein 60x40x40cm Thon Case inkl. Versand. Kostet ja neu 95,- + 4 Rollen ....
  • christian polz
    • 8. Januar 2010 um 14:39
    Dann wäre ich an dem 2. Interessiert. Wenn man noch bisschen am Preis schrauben könnte.
    Schönen Gruß
    Christian
    http://www.Polz-Vt.de
  • t-bone
    • 8. Januar 2010 um 23:41
    zum ersten: Wenn man den Neupreis nachrechnet kommt man auf etwa 145€! Von daher find ich 100€ OK!
    zum zweiten: Die Cases sind schon verkauft, habs oben abgeändert!
    Sorry :wink:
    Schöne Grüße
    Warum wollen alle nur diese Thon cases^^
  • t-bone
    • 17. Januar 2010 um 16:26
    Und Hoch.
    Falls Ihr an etwas Interesse habt, euch der Preis aber zu hoch ist, dann kontaktiert mich und wir reden über den Preis!
    Schöne Grüße
    Jan
  • t-bone
    • 24. Januar 2010 um 14:00
    Preise stark gesenkt
  • t-bone
    • 30. Januar 2010 um 21:29
    hoch
  • t-bone
    • 7. Februar 2010 um 12:50
    hoch
  • t-bone
    • 16. Februar 2010 um 21:27
    hoch
  • t-bone
    • 27. Februar 2010 um 00:08
    hoch
  • t-bone
    • 13. März 2010 um 14:28
    hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
