ScanCo Touchboard-Anschluss
  • noiseshaper
  • 25. August 2003 um 15:29
  • noiseshaper
    Das ich mal was im Licht-Forum poste... :)
    Hat hier jemand schonmal was für den 25-Pin Touchboard-Eingang am Scanco gebaut? Die Anleitung verrät da nicht so viel drüber... Pinbelegung is klar, nur sind da auf den eingängen schon Pullups drin und man kann den betr. pin einfach nach masse ziehen? oder muss man extern 5...10 V draufgeben, braucht also in jedem fall noch ne externe versorgung? oder gibts an der Buchse auch noch +9V oder ähnliches?
    thanx
  • chrickel
    • 25. August 2003 um 16:33
    Leider musst Du +10V draufgeben, sonst läuft da gar nichts :(
    Ob es da noch Spannung am Ausgang gibt, weiss ich leider auch nicht aus dem Kopf.
    Jedenfalls klappt es ganz gut mit den +10V, habe damit mal ne Redezeitbegrenzung für ne HV gebastelt...
    SPS fiel leider aus, da sich die Vorstände nicht im Vorfeld auf eine Redezeit einigen konnten :(
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • noiseshaper
    • 25. August 2003 um 17:09
    Ja, hab ich mir fast gedacht... dann ist die beschreibung ja sozusagen vollständig :)
    Hätten einem da ruhig nochmal Vcc anbieten können auf einem der 8 freien pins, würde wohl viele anwendungen einfacher machen und man könnte das teil vor allem über optokoppler schalten... schade auch
  • chrickel
    • 25. August 2003 um 17:12
    Allerdings - lässt sich aber garantiert recht einfach "dazubasteln" :)
    Der SC hat bestimmt irgendwo +10 oder +12V intern rumfliegen - Dioden dazwischen und fertig :)
    By(t)e,
    Chrickel
  • noiseshaper
    • 25. August 2003 um 19:17
    schon, aber ich als tonmensch und bekennender "lichtdilettant" hab keinen (eigenen) scanco... ich bau nur grad was wo nebenbei noch ne lightshow getriggert werden soll, und das soll dann natürlich mit jedem scanco gehen... vielleicht hab ich ja glück und die liegen tatsächlich undokumentiert irgendwo auf... muss doch mal messen gehen :)
    aber danke schonmal für die antwort!
  • noiseshaper
    • 27. August 2003 um 23:24
    also, hab heut die touchpad-buchse durchgemessen... da gibts wirklich weder interne pullups nich ne spannung oder sonstwas... schade eigentlich. geht also nix ohne saft von aussen. warum einfach, wenns auch kompliziert geht...
