  4. Biete
Licht Par DMX T-BAR Multicorkabel ILDA Kabel allg. Zubehör
  • fever fever
  • 6. Januar 2010 um 11:16
  • fever fever
    • 24. Mai 2010 um 12:40
    neue Endstufen dazu , altes weg
  • fever fever
    • 1. Juni 2010 um 00:09
    altes weg neues dazu!!! einfach angebote machen:-)
  • fever fever
    • 8. Juni 2010 um 10:44
    am donnerstag den 10.06.2010 alles bei ebay, wenn jemand noch interesse hat einfach melden es kommt noch viel anderer kleinkram dazu.
  • waldschrad99
    • 10. Juni 2010 um 02:00
    Suche wegen Konzept- / Komponenten-Änderung und Umbau erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Waldschrad99 (14. Oktober 2010 um 01:52)
  • fever fever
    • 10. Juni 2010 um 09:26
    hallo Waldschrad99
    da ja dein postfach voll ist und ich deine Tel.nr. nicht kenne, wollt ich dir bescheid geben das ich mittags im lager bin und detail fotos mache melde mich dann wieder(nachmittags).
    gruss Andre´
  • fever fever
    • 10. Juni 2010 um 15:36
    Hallo Waldschrad99
    hier kurz die eckdaten und fotos
    maße: 19" 3He 33,6cm tief inkl. alles gewicht 13,6kg gutes mittelfeld ich find die leicht für ne eisenschwein.
    versenkte rasterpoti mit 20 stellungen und kein kratzen beim verstellen da auch zwischen den stufen der ton auch abgenommen wird.
    die potis sind laut bild gut gegen staub geschützt ob man nun unbedingt gekapselte brauch weiss ich nicht ich habe noch vermona verstärker rum liegen die sind älter als 30 jahre und bei den "offenen" potis/schleifbahn kratzt auch nichts daher sollte es passen.
    alle üblichen schutzschaltungen, die clip led spricht bei 1%verzerrung an also noch genug luft wenn man an die grenze kommt, die level led spricht bei -15db an auch noch genug spielraum um einzugreifen wenn nötig.
    eine compressor/limiter schaltung ist auch drin wird aber bei maximaler verzerrung aktiv ansonsten inaktiv.
    ich selber habe sie nur daheim betrieben und nun doch mla ab und zu wegen einigen jobs bei mikrofonansagen verwendet (s. foto)
    die leistung von 2x 250w RMS an 4ohm reicht aus,wenn man bspw. wie du sagtest im studio sitzt oder vie ansprachen brauch bei ne box mit durchschnittlich 98dB-99dB bedeutet das ca. 121-122dB bei 1m und das sollte für studio oder sprachansagen reichen.
    ausführliche anleitung lege ich bei.
    P.s.: ich habe es im brücken betrieb bei voller leistung geschafft den kühlkörper gerade mal auf handwarm zu bekommen, ist eine gut gebaute endstufe die nicht schnell an ihre grenze kommt (wegen den bauteilen)
    man kann diese immer noch kaufen so alt ist diese baureihe auch nicht.
    gruss Andre´
    geschrieben da sein posteingang voll sein soll.!!!
  • Andi Groß
    • 10. Juni 2010 um 17:45
    --Edit--
    Einmal editiert, zuletzt von Andi Groß (14. Juni 2010 um 00:59)
  • waldschrad99
    • 13. Juni 2010 um 22:06
    @ Andi Groß
    Editier mal meine Nummer aus Deinem Beitrag, mich rufen schon irgendwelche Aktien-Verhökerer an :roll:
    2 davon haben völlig perplex reagiert, als ich denen verzählte Ihre Wertpapiere haben keine realen Gebrauchseigenschaften, sie sollten diese besser im (eigenen) Sanitär-Bereich einsetzen :lol:
    Und ein Gebraucht-PA-Verkäufer aus Region Stuttgart hat mich auch angerufen, er hätte diverse Endstufen sehr billig abzugeben, diese wären sogar schon im Auto und er wölle sogar nach Heilbronn kommen ...
  • Andi Groß
    • 14. Juni 2010 um 01:00
    Ups, sorry ;) War nicht meine Absicht.
  • fever fever
    • 22. Juni 2010 um 11:41
    und hoch noch einiges mehr im lager einfach nachfragen wenns hier nicht gefunden wird einfach fragen
  • fever fever
    • 30. Juni 2010 um 11:01
    UND HOCH
  • fever fever
    • 8. Juli 2010 um 14:21
    • #32
    NEUES DAZU ALTES WEG
  • fever fever
    • 15. Juli 2010 um 22:28
    • #33
    und hoch
  • fever fever
    • 23. Juli 2010 um 12:26
    • #34
    und hoch
  • fever fever
    • 30. Juli 2010 um 11:38
    • #35
    und hoch altes weg neues dazu zbsp. 2x 1200W HMI scanner
  • fever fever
    • 15. August 2010 um 19:55
    • #36
    und hoch
    bin gerade auf montage daher kann eine antwort mehrere tage dauern
    gruss Andre
  • fever fever
    • 25. August 2010 um 13:43
    • #37
    HOCH
  • fever fever
    • 2. September 2010 um 14:58
    • #38
    und hoch
  • fever fever
    • 9. September 2010 um 19:33
    • #39
    und hoch
  • fever fever
    • 16. September 2010 um 21:21
    • #40
    PREISE GESENKT UND ZUM TEIL BEI EBAY NACHDEM ES SOLANGE HIER SCHON VERSAUERT :wink:
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  • 2 Besucher
