Jungs- Palmer hat ne neue Endstufe !!!
  • Thorgy
  • 25. August 2003 um 21:53
  • Thorgy
    • 27. August 2003 um 12:15
    Mensch Peter- du raffst auch wirklich nichts. Aber das erkenne ich ja schon anhand deiner mehr als qualifizierten PN's. Egal.
    Wer sprach von 5x1,5 ? keiner? kann das sein? ich glaube ja.
    Deshalb is ja auch ein 32 A Stecker dran, dann klappts auch mit dem Nachbarn! Sprich, die Zuleitung ist dann mindestens, wenn nicht noch mehr.
    Und das nächste mal, besser lesen.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Jens Droessler
    • 27. August 2003 um 12:22
    Je nach Länge der Zuleitung sollte da ruhig mal 5x6mm² liegen. Wenns kurz ist, reicht auch 5x4mm². So möchte ich das sehen.
    Ich hab als Standard 2x 32A Drehstrom im Vertrag. FÜR ZELTDISCOS! :)
    Immer auf Nummer Sicher gehen. Es kam schon oft vor, dass am Abend mal wegen böser Installation eine Phase einfach weg war. Schön, wenn man dann Reserve hat und man einfach "umjumpern" kann.
    Um nochmal auf die neue Palmer zu kommen: Das ist doch sicher auch eine Class G oder H-Endstufe. Wie dick soll denn das obere Rail ausgelegt sein, damit diese Endstufe TATSÄCHLICH 25A aus dem Netz aufnehmen könnte? WENN sie das könnte, dann hätten sie auch gleich eine Class AB-Endstufe bauen können......
  • PA-Peter
    • 27. August 2003 um 12:23
    die 1.5² hast Du selbst geschrieben...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 27. August 2003 um 12:24
    Zitat von "Thorgy"
    Ich denke, dass das besser ist, als diese blauen Stecker. Denn wer benutzt die schon? 32 A Stecker sind doch relativ gebräuchlich.
    Vorher hat jemand geschrieben, dass die Endstufe das vielleicht bei reinem Sinus zieht- mag sein. Ich denke aber, dass hier auch an den Spannungsabfall gedacht wurde. 1,5 quadrat bei den Spitzen?
    Kann ja sein. Der Typ von palmer sprach was von 25 A.
    Diese Powercon Stecker, hat mit denen jemand schon was gemacht? Welchen Querschnitt kriege ich da rein?
    PA-Peter
