Passende Endstufe für unbekannte PA finden
  • spone
  • 31. Januar 2010 um 16:13
  • spone
    ich bin beautragt worden, eine neue Endstufe für die Anlage unserer Gemeinde zu besorgen.
    Problem: Die Boxen haben keine Bezeichnung und nirgendwo steht was von Watt,Widerstand etc.
    Wie finde ich nun raus, was genau ich brauche?
    Ich denke, dass es ziemlich sicher Eigenbau ist.
    +Budgetgrenze <100 Euro ...
    Gibt es einen ALLROUND Verstärker bei dem ich nix falsch machen kann?
    Die Boxen dienen vornehmlich dazu ein kleines Zelt ca. 30m2 zu beschallen.
    (Sind aber recht groß und laut (getest an einer anderen Endstufe)
    Tips?
  • DaWo
    • 31. Januar 2010 um 16:25
    Eventuell mal die Boxen aufschrauben und auf die Bezeichnung der Chassis schauen, da lassen sich dann schon eher rückschlüsse auf die Belastungsfähigkeit ziehen
  • Mechwerkandi
    • 31. Januar 2010 um 17:24
    Zitat von &quot;spone&quot;
    Tips?
    Mach doch bei Gelegenheit mal ein Bild von den Dingern, dann lässt sich das Umfeld besser einschätzen.
    Ich könnte mir vorstellen, das man da mit einem gebrauchten Mischverstärker gut bedient wäre.
  • binson
    • 31. Januar 2010 um 17:30
    Bilder würden sicherlich weiterhelfen, bezüglich der Impedanz ließe sich mit einem Multimeter anhand des Gleichstromwiderstandes der einzelnen Speaker bzw. der ganzen Box etwas Klarheit verschaffen.
    Gleichstromwiderstand => Impedanz
    ca. 3 Ohm => 4 Ohm
    ca. 6 Ohm => 8 Ohm
    ca. 12 Ohm => 16 Ohm
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tufkadib
    • 31. Januar 2010 um 19:22
    Tips?
    ja: sein lassen. Für weniger als hundert Euro kannst Du höchstens mit viel Glück einen MEG V921 oder V941 in der Bucht schießen. Den müßtest Du dann aber auch noch überholen. Sonst sehe ich da keine Chancen, keinen Gammel an Land zu ziehen.
    DirkB
  • nils kristiansen
    • 31. Januar 2010 um 22:12
    Wie wärs mit nem Hifi-Verstärker? Geht für unter 100€ und sollte für kleine Boxen reichen sowie alles ab 4 Ohm abkönnen.
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Kracky
    • 31. Januar 2010 um 22:18
    Du weißt doch garnicht um welche Lautsprecher es sich handelt, wie oft das System mit welcher Leistung genutzt wird, erst dann kannst du doch bewerten ob es evtl. möglich ist Hifi zu benutzen da dieses doch garnicht für solchen Betrieb gedacht und ausgelegt ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • matthias erb
    • 1. Februar 2010 um 09:10
    Kurz:
    Für 100€ gibt es nichts was den Namen PA verdient hat. Solche Geräte gehören höchstens ins Kinderzimmer.
    Verdoppelt oder verdreifacht das Budget und seht euch auf dem Gebrauchtmarkt um.
    -> t.amp TA-1400
  • soundfreak77
    • 1. Februar 2010 um 09:26
    je nach leistung der Boxen könnte ja schon eine tamp T450 oder 850 oder wie die heißen reichen, sollte für unter 100 euro machbar sein.
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • nils kristiansen
    • 1. Februar 2010 um 14:04
    Es ging hier um einen GÜNSTIGEN ALLROUND Verstärker und was den Betrieb angeht, denke ich, dass sich die Ansprüche eh in Grenzen halten.... :roll:
  • rene classen
    • 1. Februar 2010 um 14:05
    Fall für t.amp E400 - was anderes ist nicht machbar, was halbwegs vertrauenswürdig ist
  • spone
    • 1. Februar 2010 um 16:16
    Danke erstmal für die Antworten.
    Ich werde mal versuche, mich um Bilder zu kümmern.
    Die Ansprüche sind in der Tat ziemlich niedrig. Die Anlage (lassen wir das PA weg ;)) soll in einem Zeltlager in einem Zelt laufen für abends.
    Bisher stand dort ein Kassettenrekorder, also in jedem Falle eine Steigerung. Auch wenn es "Schrott" ist.
    An die THE T.AMP E400 habe ich bisher gedacht. 99€ mit guten Bewertungen.
    Ich werde schauen ob sich detaillierte Infos besorgen lassen.
  • Mechwerkandi
    • 1. Februar 2010 um 17:33
    Mit der Endstufe allein ist es nicht getan.
    Es braucht zumindest noch ein kleines Mischpult.
  • spone
    • 12. Juni 2010 um 17:18
    ich muss das nochmal wieder aufrollen.
    Wir haben die "unbekannten" boxen an unseren Standard Verstärker (IMG) betrieben ohne Probleme.
    das waren 8 Ohm mit max. 600 Watt ....
    Wir haben nun die TAMP E 400 oder E800 im Auge.
    Finanziell beides möglich.
    Also wenn ich die E800 kaufen würde ... sollte es funktionieren oder?
    (Mischpult etc. sind vorhanden)
  • Mechwerkandi
    • 12. Juni 2010 um 18:54
    Es wird sicher funktionieren.
    Ob es Deinen Ansprüchen genügt, musst Du schon selber herausfinden...
  • mike j.
    • 13. Juni 2010 um 11:53
    Korrekte Aussage!
    Die E800 is wahrscheinlich das absolute Minimum, darunter würde ich den Auftrag nicht machen. Es ist nicht nur, dass dieses Billiggeraffel nicht hält und bald wieder Probleme auftreten, sondern auch dass DU es empfohlen und eingebaut hast. Die kommen zu dir dann nie wieder, somit hast du evenutell einige Kunden verloren (Stichwort Mundpropaganda).
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
