  4. Verstärker
Crown CE4000 an PD1850?
  • Martin Hepner
  • 6. Februar 2010 um 14:14
  • Martin Hepner
    Schönen guten Tag,
    ich plage mich seit ein Paar Tagen mit der Frage herum inwiefern eine Crown CE4000 Endstufe basstauglich ist. Google und die Forumssuche sagen leider nichts dazu.
    Es geht um das Amping von insgesamt 4 PD1850. Also 4 Ohm betrieb pro kanal.
    Ich könnte die Crown günstig gebraucht bekommen. Hat jemand erfahrungen mit dieser Endstufe? Einfach kaufen und probieren ist auch nicht unbedingt die besten Idee denn ich habe ja keinen Vergleich zu einer anderen Endstufe...
    vielen Dank schonmal.
  • bassfaceb
    • 6. Februar 2010 um 14:42
    is der amp nicht viel zu klein für 4 chassis??
    2x1,2 kW können die pd´s definitiv nicht ausreitzen können!
  • Martin Hepner
    • 6. Februar 2010 um 17:21
    Das dachte ich mir schon fast... Was könntest du mir dann empfehlen, Ich sag mal gebraucht bis 1000€. Die Nova DXP3600 ist ja hier im Forum, für den Preis zu haben...
  • bassfaceb
    • 6. Februar 2010 um 21:42
    Von MIR wirst du keine brauchbaren Infos bekommen können, weil ich nicht sooo viele Amps wirklich kenne. Wenn ich nun den allgemeinen Trend des Forums wiedergeben sollte würde ich wohl T.Amp Proline3000 oder halt Redrock sagen...aber das Gewicht...
    gebraucht würde ICH wohl in nach nem Schaltnetzteil gucken (RAM S6000, Crest Pro,... whatever)weil ich kein Bock mehr hab auf´s schleppen hab
    aber wie gesagt... ich hab da nicht so wirklich die Ahnung von... da gibt es wirkliche Kompetenzen hier im Forum...aber ich nun wirklich nicht!111
  • mike j.
    • 6. Februar 2010 um 21:50
    Die Bässe muss man ja nicht unbedingt ausreizen. Was machen wird die Endstufe, ich bin nur selbst eher ein Gegner von wenig Endstufen und viele Bässe. Eine CE auf einen Bass Bridge macht Spass, oder 1 Endstufe auf 2 Bässe, jeweils 1 pro Kanal.
    Dieser Leistungsunterschied sind wenige dB und auf der VA relativ egal.
    Sonnst schau dir mal die QSC PLX2 Serie an, da gibts momentan Promotionangebote. Auch sehr zu Empfehlen was von Dynacord, da gibts auch Schaltnetzteilendstufen, die machen auch was.
    Hab mal getestet, einetAmp TA serie 2400 oder wie die heißt gegen eine halb so starke amtliche Endstufe. Man hat die halbe Leistung wirklich gemerkt - nur der Sieger wat leider die amtliche Dynacord... Knackiger, präzieser.
  • Martin Hepner
    • 6. Februar 2010 um 23:48
    Hm ja. Dann wird das Rack wieder größer... obwohl ob eine Endstufe mit 3he oder 2 stück mit jeweils 2 macht ja nicht extrem viel aus....
    Allerdings müsste es dann wegen dem Gewicht eher eine SNT-Endstufe sein. Und sie müsste die Leistung an 8 ohm bringen...
    Eine große Endstufe kommt da bestimmt günstiger.
