  4. Lichttechnik & Effekte
GLP SD-1 Problem
  • lichtfürlau
  • 17. Februar 2010 um 19:39
  • lichtfürlau
    Leutz,
    habe folgendes Prob bei meinen beiden GLP Show Designer 1:
    Software Revisionen
    2.14 M3
    2.10 M3
    Lasse ich 2 Chaser aus dem FactoryChase gleichzeitig laufen, kommt früher oder später bei diversen Kanälen (meistens ist es Kanal 2 ) ein Signal, das scheinbar alle weiteren DMX-Werte überlagert. Ergebnis: Die Scanner ziehen den Pan auf 0 und zucken nur noch lustlos a bissl im Tilt herum. Das Prob tritt nicht bei allen Kombinationen der FactoryChases auf.
    Das Prob tritt stärker auf, wenn ich den Speed manuell beeinflusse. Das Prob ist unabhängig von der DMX Geschwindigkeit und es tritt auch auf, wenn ich die Linie vollständig abtrenne.
    Habe aktuell noch nicht alle Varianten durchgecheckt. Wollt ersmal nur hören ob Jemandem von Euch Ähnliches widerfahren ist.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • HaPe
    • 18. Februar 2010 um 01:37
    Falls du die Fixtures wärenddessen angewählt haben solltest....
    Wackler des Faders!
    Haben die Zwei mir bekannten SD1 auch. Kurioserweise auch bei beiden je der 2. Kanal.
    Wenn der Fehler auch auftritt, wenn keine Fixtures angewählt sind, dann vermutlich alterbedingte Ablegereife der Firmware...
    ansonsten empfehle ich die Fixtures nur anzuwählen, wenn die FCs oder die Presets benutzt werden sollen, und danach gleich wieder abzuwählen.
  • lichtfürlau
    • 18. Februar 2010 um 15:09
    Ja, die Fixtures sind in der Regel angewählt. Werd das mal checken ob es da einen signifikanten Unterschied gibt.
    Wo kann ich denn die Fader günstig bekommen ?
    hmmm...ist für mich leider keine akzeptable Lösung.
    altersbedingte Ablegereife der Firmware = neu drüberbügeln oder Hardware-Komponenten wie EPROM wechseln :?: :?
    ina
  • HaPe
    • 21. Februar 2010 um 05:14
    Tippe zu 200% auf Fader, daher sollte sich die Frage mit der Firmware erübrigen;)
    Keine Ahnung wo man die bekommt, bzw. welche da rein gehören, aber wenn du welche gefunden hast, dann kannst es mir ja freundlicherweise auch mitteilen. Vielleicht saniere ich unseren dann auch mal.
    • 21. Februar 2010 um 10:33
    Fader gibt es bei B&K, Pro Lightning, Thomann (Suchbegriff Ersatzfader 5,40€) usw.
    B&K auf jedenfall.
  • lichtfürlau
    • 21. Februar 2010 um 18:54
    Dank Dir Heini,
    hab beim große T gleich ausreichend bestellt.
    ina
  • lichtfürlau
    • 2. März 2010 um 13:18
    Nachtrag: Habe das Problem mit dem Wechseln der Fader lösen können.
    Eckdaten des SChiebepotentiometer
    mono
    linear
    B10k
    60mm Faderweg
    75mm Gesamtlänge
    9mm Breite
    Gibts u.A auch bei http://www.mercateo.com/p/live~s.0*139…E_10K_60MM.html
    ina
