  4. Verstärker
dbx Driverack 260 - wie Alignmentdelay einstellen?
  • mike j.
  • 18. Februar 2010 um 09:26
  • mike j.
    Wollte auf einer unserer letzten VAs den Bass mit einem dbx Driverack 260 delayen, da die Bässe um einiges vor den Tops gestanden sind. Dabei fiel mir auf, dass ich unter "DELAY" alles einstellen kann, nur wenn man bei der Zeit das Rad dreht, bleibts bei 0. Muss man da (wie bei RTA) irgendwas bestimmtes eingestellt haben, dass das funzt? Ich kam bis heute noch nicht dahinter. Bei einem Setting einer anderen Anlage gehts zumindest mit den höhen. Sollte das Ding nicht an jedem Kanal 3,irgendwas Meter delayen können? Wenn ja, wie - die Anleitung gibt diesbezüglich auch nicht viel her.
    Bei RTA zum beispiel muss der Grafische EQ aktiv sein, sonnst geht da nix. Vielleicht auch beim Delay, dass da irgendwas bestimmtes aktiv sein muss...
  • Jonnytrance
    • 18. Februar 2010 um 09:49
    Geht es nicht wenn du "Program" dann "Delay" drückst und Delay auf "On" stellst?
    Dachach Zeit einstellen bis max 10ms.
  • mike j.
    • 18. Februar 2010 um 10:03
    Genau an dem hängts. Egal ob ON oder OFF steht, egal welche Einheit [ms] oder [m] eingestellt sind, es bleibt bei "0,00". Werd heut mal versuchen bei den beiden "Inserts" beides rauslöschen, die man ganz zu beginn bei jedem Setup definieren kann (ist mir gerade eingefallen).
  • Jonnytrance
    • 18. Februar 2010 um 12:46
    Hast du vorhandenes Setting abgeändert, oder selbst einen erstellt?
  • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 18:01
    Ein neues erstellt von Quasi 0 auf. Mit dem Wizard, dann halt alle Amps und Boxen auf Biamp bzw. Custom gestellt.
