  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Gabel-Lichtschranke
  • lichtfürlau
  • 25. Februar 2010 um 15:15
  • lichtfürlau
    Mit Verweiss auf einen meiner alten Freds im pa-forum http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61893
    Mittlerweile sind schon so einige Gabel-Lichtschranken erfolgreich gewechselt. Bis auf ein Gerät, daß mir seit ein paar Wochen jeden Foto-Transi killt, den ich verbaue. Spätestens nach drei- bis fünfmaligem Betrieb (egal ob nur 1 Minute oder 6 Stunden) geben die Dinger den Geist auf.
    Der gleiche Typ funktioniert in anderen Rotoscans zuverlässig und ohne Probs.
    Nun meine Frage (denn ich bin elektronisch echt nicht helle :oops: :(
    Woran kann es liegen ?
    Für Eure kompetente Hilfe danke ich schonma im Voraus. :D
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    2 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (3. März 2010 um 14:55)
  • lichtfürlau
    • 1. März 2010 um 01:17
    Nachtrag:
    Aktuell verwende ich Gabel-Lichtschranken vom Typ TCST2103.
    ina
    • 1. März 2010 um 10:57
    Richtig herum eingebaut? Nicht das die LED-Spannung den Transi killt.
    Normalerweise müßte der Transi der Lichtschranke auf der Platine
    ja mit einem oder mehreren Widerständen beschaltet sein.
    Davon einer vielleicht defekt? Schaltplan wäre natürlich gut, schonmal
    bei Highlite angefragt?
  • lichtfürlau
    • 2. März 2010 um 13:02
    Ja, hatte ich auch sofort vermutet, war aber alles korrekt.
    Nö, wäre aber ne gute Idee :idea:
    Es gibt ein nettes Detaill, welches ich total übersehen habe. Der Lampen-Betriebszyclus war vor kurzem abgelaufen. Habe bei allen Rotoscan die Leuchtmittel von Philips 13163 auf GE 43168 gewechselt.
    Evtl. brennen die GE etwas heisser als die Philips... und die wahrscheinlich knappe Überschreitung der max. Betriebstemperatur von 85° killt den Transi. (Merkwürdigerweise nur bei einem Gerät :? ) Habe ein Blech zwischen Leuchtmittel und Gabellichtschranke eingesetzt. Nun sollte die Wärmestrahlung am Transi etwas gemindert sein.
    Hier nochmal die Eckdaten der bisher von mir verwendeten Gabel-Lichtschranken:
    H21A3 (Fairchild) -55° bis 100° relativ unproblematisch
    H21A3 (ISOCOM) -25° bis 85° wenig problematisch
    TC2103 (Vishay) -55° bis 85° problematisch
    ina
    • 2. März 2010 um 20:48
    Das mit der Temperatur ist schon möglich. Hoffentlich macht sich das nicht auf Dauer
    auch bei den anderen Bauteilen negativ bemerkbar. Vielleicht einen anderen Lüfter mit
    mehr Durchsatz verwenden? Das mit dem Blech ist schonmal keine schlechte Idee.
  • lichtfürlau
    • 3. März 2010 um 14:44
    Hmm...Lüfter wechseln wird wahrscheinl. nicht viel bringen, da die Lichtschranken im direkten Wärmeabstrahlungsfeld des Leuchtmittels liegen.
    Glücklicherweise liegen im direkten Wärmestrahlungsbereich nur noch Schrittmotoren und sonst nix.
    Werde aber bei Gelegenheit das Blech prophylaktisch bei allen Geräten einsetzen.
    ina
