Bühnenrandbeleuchtung von unten
  • Lars_Eisbar
  • 10. März 2010 um 20:20
  • Lars_Eisbar
    Ich mache viel Theaterbeleuchtung und suche dafür eine Möglichkeit die Schauspieler an der Bühnenkante von unten her ins Gesicht zu beleuchten. Dies sollte über eine Breite von ca. 15m realisiert werden.
    Für jede Idee bin ich dankbar.
    Danke
    Lars_Eisbar
    Suche: Voice Acoustic Subhorn-115 und TS-212
  • skyworker
    • 10. März 2010 um 20:32
    Fluterrampen?
    Sehen aber nur gut aus, wenn du von vorne oben was zum Gegenleuchten hast. Sonst wirkts "teuflisch" - was aber auch gewollt sein kann.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Lars_Eisbar
    • 10. März 2010 um 20:55
    Kann ich denn Fluter auch dimmen?
  • Telly
    • 10. März 2010 um 21:30
    Natürlich kann man Fluterrampen auch dimmen. In der Regel werkelt da ein Halogenleuchtmittel.
    Ich glaube allerdings vor kurzem wo eine LED-Rampe gesehen zu haben. Das Ganze wäre dann energiesparender und würde keine externen Dimmerkanäle benötigen.
    Einfache LED-Leisten sollten aber auch gehen, wenn sie über entsprechende Füße verfügen.
  • Lars_Eisbar
    • 10. März 2010 um 21:38
    Aber bei LED stört es mich irgendwie das bei gemischtem Licht z Bsp rote Haare die roten LEDs stärker reflektieren sieht irgendwie immer komisch aus. Was für Led leisten könntet ihr denn empfehlen?
  • Telly
    • 10. März 2010 um 22:08
    Eine Alternative mit Halogenleuchtmitteln wäre auch noch der Showtec Sunstrip. Die Teile gibt es auch mit eingebautem Dimmer.
  • Lars_Eisbar
    • 10. März 2010 um 22:17
    hört sich nicht schlecht an, bloß wie sieht es mit Helligkeit aus? was haltet ihr davon:
    http://www.musicstore.de:80/de_DE/EUR/Licht/LED-Flaechenscheinwerfer/lightmaXX-Platinum-LED-Bar-Tri-LED-24x-3-Watt/art-LIG0006348-000
    wird es dort auch das Problem geben, dass einzelne Farben stärker reflektiert werden, ich glaube einfach das es weniger Probleme gibt, da es ja vorher schon gemischt wird das Licht. Aber wie sieht es dann wieder mit der Helligkeit aus?
  • skyworker
    • 10. März 2010 um 23:23
    Merke: LED in dieser Preisklasse kann kein Weißlicht!
    - für diese Anwendung ist Glühlicht noch immer erste Wahl und die Fluterrampe für besagten Einsatz das gefragte Leuchtmittel. Auch der Sunstrip macht nicht das, was du wahrscheinlich erhoffst, nämlich eine halbwegs gerichtete Ausleuchtung der ersten Meter von vorne.
    Best
    SKY
  • Telly
    • 11. März 2010 um 00:14
    Glühlicht ist natürlich schön. Zieht aber auch eine Menge Saft.
    Unsere Strand Coda 500/4 verbraten bei einer geschätzten Länge von 75 cm satte 4 x 500 Watt. Je nachdem wie eng man die Teile stellen muss, kommen bei 15 m Bühnenbreite schon ein paar kW zusammen.
    LED-Leisten in der Ausführung RGBW oder W+A könnten da durchaus einen Kompromiss darstellen.
    Wenn natürlich genug Stom incl. Dimmerkanäle da ist, würde ich zum klassischen Fluter greifen.
    Kommt halt immer darauf an, was an Ressourcen vorhanden ist.
  • Lars_Eisbar
    • 11. März 2010 um 00:35
    Was mich an den Flutern stört ist dass sie von der größe sehr dominant sind. Die LED leisten sind schön klein, genauso die Sunstrip.
  • matthias falke
    • 11. März 2010 um 07:22
    Wenn Du unbedingt eine LED Leiste möchtest, vielleicht diese.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=2596
    Durch die Tri LED ist vielleicht eine einigermaßen gleichmäßige Farbmischung möglich.
  • LightFaden
    • 11. März 2010 um 09:53
    Ob die LEDs einzeln oder hinter einer gemeinsamen Optik sitzen, hat keinerlei Einfluss auf den Farbraum des jeweiligen Farbpixels. Daher ist es erstmal für diese Anwendung unerheblich ob Einzel- oder Mulitcolor-LED (im weiteren dann schon, weil es Einfluss auf die Farbschatten hat).
    Will man mit LEDs Personenlicht machen, gibt es zwei Möglichkeiten:
    • Die RGB LEDs um weitere Farben ergänzen, also etwa Amber und/oder Weiß oder gar wie bei einigen ETC Geräten 7 verschiendene Farben[/*]
    • Den Farbort der roten, grünen und blauen LED entsprechend selektieren: Bei einer RGB Mischung, bei der die Einzelfarben extrem gesättigt sind, ergibt sich nur theoretisch ein großes Farbdreieck. In der Realität ergibt sich aufgrund der Schmalbandigkeit der LEDs ein großes schwarzes Loch, wo die Pastellfarben und Weißtöne liegen. Nimmt man weniger gesättigte LEDs wird zwar der Farbraum kleiner (wobei so ein Rot immer noch rot und nicht orange ist), dafür kommt auch richtige Weißtöne gemacht.[/*]
    Da die genannten LED Geräte hier aber alle rock'n'roll mäßig auf die sattesten Farben abzielen, lässt sich dafür eben überhaupt gar nichts anständiges im Bereich Pastellfarben oder Weiß mischen, was aber die Anforderung Nummer 1 für eine Fußrampe sein muss.
    Da Variante 2 bisher den teueren Produkten vorbehalten ist, weil die LED Selektino wesentlich aufwendiger und damit teurer ist, solltest Du nach Geräten mit zusätzlichen AW LED schauen. Nur mit Weiß wirst Du bereits das Problem haben, dass Du selbst mit beigemischtem Rot und Grün nichts erreichen wirst, was zu Deinem Halogenfrontlicht passt.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
