Dynarcord-Zeck-Peavey
  • bepe
  • 27. August 2003 um 19:21
  • bepe
    habe 2 stück dynarcord "f9cwh", 2 stück zeck "sub18e" und 2 stück peavey "215maxsys"(doppel15"700Wsin).
    möchte mir einen "behringer ultradrive pro dcx2496" zulegen.
    FRAGE:kann man daraus eine anständige PA "basteln"?
    wenn ja, wie? :roll:
    Bernhard Peißl, 94419 Reisbach
  • bepe
    • 27. August 2003 um 19:24
    :cry: sorry, wir niederbayern wissen natürlich auch das man(n) dynacord ohne "R" schreibt... :wink:
  • moser7
    • 27. August 2003 um 22:29
    hm, da siehts schlecht aus.
    Top jeweils zu den Bässen, da kann man was machen, aber ein 18E mit einem Peavey 215er das wird eher nix.
    Die Sub18E sind sehr gut! (hatten wir selber mal 8 Stck.)
    Peavey weg, und versuchen nochmal 2 Sub18E kaufen.
    Alle vier Zecks zusammenstellen (vier nebeneinander oder jeweils zwei
    aufeinander).
    Den Hörnern einen Lowcut (Hochpass) bei 40HZ geben, und bis max. 130HZ rauf. Einen 2x2kW/4Ohm Amp packen die Zecks. (RCF Pappe)
    Mfg.
    Benjamin
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • Jens Droessler
    • 27. August 2003 um 23:27
    @ moser7: Hast du die Peavey-Boxen überhaupt schon gehört?
    @ bepe: Das Problem ist immer das Gleiche: Da die Sub18E wohl Hörner sind, gibt es KEINE sinnvolle Kombination für all das. Denn:
    Das F9 sollte bei min 160Hz getrennt werde, eher noch was höher.
    Die Sub18E spielen nur bis 120Hz gut und auch nicht wirklich tief (ca. 60Hz so allein), weil es eben nur je EIN Horn ist. Zudem wird EIN Horn unter ein F9 höchstens KNAPP reichen. Spaßig wird das nicht.
    Die Peavey Doppel-15er sind zwar locker bis 200Hz zu betreiben, tun aber unter 55Hz auch nichts mehr und werden auch etwas schwach sein.
    Dennoch wären die Doppel-15er eher geeignet, da die Ankopplung funktioniert...... (man sollte nicht vergessen, dass Dynacord auch je 2 15er unter ein F9 packt).
    ALLES zusammen ginge aber auf keinen Fall. Wenn die Zeck-Kisten keine Hörner wären und dafür dann richtig tief, könnte man dann schon was basteln.... so leider nicht.
  • moser7
    • 28. August 2003 um 08:53
    Ja, habe schon 215er von Peavey gehört. Hisys215.
    Zwei Zeck Sub18E sind einer 215er weit überlegen sag ich mal.
    Warum also das bessere Material weggeben, da die Hörner auch noch schön kompakt sind, und optimal zum Stacken.
  • Jens Droessler
    • 28. August 2003 um 15:44
    Wenn aber die Ankopplung zum Top sch#*ße wird, hilft alles nicht. Und bei nur einem Horn pro Seite läuft unter 55Hz eh nichts. Ich hasse es, wenn die Tiefmitten nicht ordentlich rüberkommen. Naja, für Live-Sound wären 55Hz tief genug, aber für Dosen-Musik nicht.
    Wenn er jetzt andere Tops hätte (normale 15/2er oder 12/2er direkt), dann würde ich auch sagen "120Hz und nimm die Zeck", aber so.....
  • bepe
    • 28. August 2003 um 15:56
    Danke
    Hab`t mir sehr weitergeholfen.
    Fazit:nicht basteln sondern ein abgestimmtes System erwerben
    bp
  • Jens Droessler
    • 28. August 2003 um 16:44
    Oder komplett selber basteln!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
