  4. Mischpulte & Signalquellen
Sennheiser EW 100 + IEM Audiosignal übertragen
  • lappen
  • 18. April 2010 um 11:43
  • lappen
    ich habe hier noch einen EW100 G1 Empfänger liegen und würde ihn gerne als Funkstrecke nutzen um eine Pa die in einem separaten Zelt steht mit Signal zu versorgen. Kann ich als sender einen IEM Sender nutzen oder was wird benötigt?
  • Mix4Munich
    • 27. April 2010 um 16:47
    Wenn es Dir hier keiner sagen kann, geh in den Laden mit dem Gerät, lass Dich beraten, und dann probierst Du es gleich vor Ort aus, ob es stimmt, was der Händler Dir erzählt hat (und dann poste bitte Deine Erfahrungen hier).
    Wenn ein IEM-Sender auf dieselben Frequenzen zu bringen ist wie Dein Empfänger, dann könnte es klappen. Allerdings sind die IEM-Sender ja zweikanalig ausgelegt und die Empfänger der Hand- oder Instrumentenfunken nur einkanalig. Du kannst also in jedem Fall nur ein Monosignal übertragen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • uncelsam
    • 30. April 2010 um 11:35
    such mal im PA-Forum! Da wird beschrieben wie es geht, gehen tut es auf jeden Fall!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
