  4. Biete
Licht und Ton, zum Teil neuwertig (Dynacord, Peavy, Showtec)
  • blade11
  • 20. April 2010 um 12:30
  • blade11
    Nach Lageraufräumung sind ein paar Sachen jetzt von privat, ohne Garantie und ausgewiesener MwSt zu verkaufen:
    LICHT:
    Lauflicht Showtec Quatro DMX
    “Quatro” ist ein neues 4-Kanal DMX-Flutlicht. Das Gerät kann durch 4x500W
    DMX-Kanäle (Rot, Grün, Blau und Gelb) nahezu sämtliche Farbnuancen
    mischen und ist besonders kompakt und geräuscharm. Über 4 DMX-Kanäle
    kann jede Farbe einzeln gedimmt und gemischt werden. Das hervorragende
    Preis-Leistungsverhältnis der R-7S Lampe, die kompakte Ausführung
    (44x19x30 cm) und das geringe Gewicht von 8,3 kg machen den Quatro zu
    einem idealen Partner für Discos, Bühnen und mobile Einsätze.
    • MIDI-gesteuert
    • DMX-512
    • Lampe: 4x R7S 240V/500W (82282)
    • Maße: 400 x 175 x 230 mm (LxBxH)
    • Gewicht: 9,24 kg
    Zustand: Gerät lag mehr im Lager als alles Andere. Es sind noch die ersten Halogenstäbe drin. Wenn es hochkommt, dann hat es ca. 30 Betriebsstunden. Außen hat es ein paar Kratzer vom Transport, technisch absolut neuwertig!
    Preis neu: 180EUR zzgl. Versand
    Preis hier: 120€ exkl. Versand
    Showtec Compact Light DMX
    Der Compact Light ist ein kompaktes Bühnenlicht von Showtec.
    • 4-Kanal-Chaser mit 16 eingebauten Programmen
    • 4-Kanal DMX-Dimmer-Pack mit 4 individuellen DMX-Adressen
    • MIDI und DMX-Input sind wählbar
    • Als 1-Kanal oder 4-Kanal Dimmer-Pack einsetzbar
    • Farbeffekte Rot, Blau, Grün und Gelb
    • Verbindungsanschluß
    • Datenspeicher bei Stromausfall
    Absolut saubere Farbmischung, ohne Ränder oder Farbabweichungen durch die 8 x 250W ENH Lampen und Dicrofilter.
    Im Stand-Alone-Modus ist das Compact-Light auch ohne DMX-Steuerung als 4-Kanal-4x 500W-Chaser mit 16 vorprogrammierten Lauflichtprogrammen mit Dimm-(0-100%) und Speed-Einstellung (10 Fl. / Sek.- 1 Fl. / 60 Sek.) einsetzbar.
    Zustand: Das Gerät hat ein paar Kratzer an den Kunststoffseitenteilen und an den Kanten vom Metall. Es sind typische Transportkratzer, aber es sieht nicht abgerockt aus. Es hat ca. 50-60 Betriebstunden und ist technisch absolut i.O. Alle 8 Glühlampen funktionieren und bleiben verbaut.
    Preis neu bei Musicstore: 237€ inkl. Versand
    Preis hier: 150€ exkl. Versand
    Wer beide zusammen nimmt, bekommts für 250€ exkl. Versand Festpreis.
    TON:
    2 Endstufen Peavy CS-800
    Technische Daten:
    2* 400 Watt RMS an 4 Ohm
    1* 800 Watt RMS an 8 Ohm Brücke
    Clip-LED-Anzeige, Eingänge XLR- und Klinke, Ausgänge Klinke und Schraubklemmen, 19" Gehäuse, 3 HE, Klirrfaktor unter 0,03% bei Nennleistung, Rauschabstand 100db unter Nennleistung, Dämpfungsfaktor über 400, sehr guter Klang und extreme Power, extrem rubust & unkaputtbar.
    Zustand:
    Auf der Oberseite haben sie einigige Kratzer abbekommen vom hin und her schieben im Rack o. Ä. Die Front ist aber völlig ok. Im Rack eingebaut sieht man nix davon. Sonst habe ich keinen Fehler festgestellt. Sind absolut robuste Teile, mit riesen Trafo und super Klang. NICHT zu vergleichen mit dem China-Kram von Hollywood, Omnitronic oder auch T-Amps. Verkauf nur wegen dem recht hohen Gewicht. 2 im Case sind einfach sauschwer.
    Preis: 199€ exkl. Versand oder lieber Abholung in Herleshausen/Eisenach.
    1 Frequenzweiche Zeck SC 24
    Technische Daten:
    2 Wege Stereo, 3 Wege Mono
    24db/Okt Flankensteilheit!!!
    max. Eingangsspannung 20V
    Ein- und Ausgänge symmetrisch der unsymmetrisch
    Eingangsimpedanz 500 Ohm, kurzschlussfest
    Frequenzgang linear addiert 20-26000 Hz +- 0,8 db
    Geräuschspannungsabstand > 90 dB bei 1 V eff.
    Die Weiche verkaufe ich am liebsten samt Peavy-Endstufen. Sie wurde für die aktive Trennung eingesetzt. Sie hat damals an die 500 DM gekostet. Nicht zu vergleichen mit einer billigen Behringer X-Weiche! Da die Endstufen auch nicht mehr benutzt werden, ist auch die Weiche übrig. Am besten Weiche + Endstufen + Case. Dafür mach ich einen Gesamtpreis.
    Preis Weiche: 90€ exkl. Versand
    Preis Case (Bild siehe oben mit Endstufen + Weiche): 50€ exkl. Versand
    GESAMT: Case + Weiche + Endstufen + Kabel = 500€ Abholung erwünscht oder selber um Versand kümmern.
    Endstufe Dynacord S 1200 (baugleich EV Q 66):
    Technische Daten:
    2x 380 Watt / 8 Ohm
    2x 600 Watt / 4 Ohm
    2x 600 Watt / 2 Ohm
    1x 1200 Watt / 8 Ohm bridged
    1x 1700 Watt / 4 Ohm bridged
    13 Hz - 45 kHz
    SNR >103 dB
    483 x 132,5 x 385,5 mm
    3 HE 16 Kg
    Neu für 799,-€
    Zustand 1 (nur minimale Kratzer vom Rackeinbau, technisch neuwertig, 30 Einsätze, davon 25 Familienfeiern, nie Volllast, absolute Profiendstufe)
    Preis: ohne Rack oder DXC exklusive Versand 555€
    Ps: Lager ist in 37293 für Abholung.
    Alle Preise VHB, soweit nicht anders angegeben. Es wird nix verschenkt! Macht ein gutes Angebot und wir kommen ins Geschäft. Ich muss nicht unbedingt verkaufen.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    2 Mal editiert, zuletzt von blade11 (25. Mai 2010 um 14:36)
  • blade11
    • 3. Mai 2010 um 11:02
    Und mal hoch. Angebote können ruhig gemacht werden :grin:
  • blade11
    • 25. Mai 2010 um 14:31
    Neues Spiel - neues Glück!
  • blade11
    • 2. Juni 2010 um 00:45
    macht Angebote :wink:
  • blade11
    • 8. Juni 2010 um 21:13
    Ich warte immer noch auf Angebote... :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
