  4. Biete
Verschiedenes, Ersatzteile, Schaummaschine, Merchandise
  • mike j.
  • 25. April 2010 um 17:18
  • mike j.
    Alles funktionstüchtig, falls nichts angegeben ist.
    PA und Licht:
    - 1x Hallgerät, ProVerb 200 von ART, Generalüberholt (zerlegt, geputzt): 50 Euro
    - 2x Martin Audio EM15, Originalbestückung, guter Zustand: 100 Euro/Stück, 180 Euro beide.
    - 1x Antari X20 Fernbedienung: 40 Euro
    - 1x CarlsPro PM65-100, Celestion Bestückt, 12", Aktiv 100W, Speakon nachgerüstet, Generalüberholt: 80 Euro.
    - 1x CarlsPro EM70, Celestion Bestückt, 12", Passiv, Speakon nachgerüstet, passend zu PM65-100: 50 Euro, beide 100 Euro.
    - 1x Verstärkermodul tAmp TA1400, gebraucht, passend TA1400, Boost PX, DAP Palladium: 60 Euro
    - 1x Trafo t.AMP TA Serie, Boost PX,... 1200W Endstufen. 2x +-64VAC und 1x 22VAC. - 60 Euro
    - 1x Ersatz Tieftöner Behringer Truth B2031 und B2031A. Neuwertig, 40 Euro.
    - 1x Reloop RMX-40DSP (DJM600 Nachbau), gut erhalten. Generalüberholt, ein Potiknopf fehlt: 200 Euro.
    - 1x StudioDue Shark 150 Movinghead, mit Lampe, Generalüberholt - 200 Euro
    - 3x StudioDue Shark 150, Motoren fehlen oder defekt, Gehäuseteile teils defekt, Elektronik OK, Pallast OK, Startgerät OK - 70/Stück; 150 Euro alle 3 zusamen, 300 Euro alle 4.
    - 1x Mitec Performer 16, 16 Kanal Mischpult, 2 Stereo Master, 2 parametrische Mitten, 2 Pre Aux (Monitor), 2 Post Aux (Effekt), 1 Post Aux, 4 Return, Midi Steuerung, ohne das Case, es fehlen ein paar Potikappen - 300 Euro.
    - 1x MBN F-300 Schaummaschine, ohne Schläuche und Pumpe - 500 Euro
    weitere Bilder im Thread über die Schaummaschine selbstbauen.
    - 1x Rack, Zeck, Serviceklappe hinten, Rollen, 16HE, vorne Rackschienen - 50 Euro
    - 1x riesen Mushroom, Lampe defekt - 30 Euro
    - 1x 12 Kanal Touchpanel, auf DMX umgerüstet mit ATMEL und HenneDMX Platine - Bastlerobjekt, funktioniert - 20 Euro.
    - 6x Hanke HDX Leistungsdimmmer, 25 Ampere, Einschubmodul, direkter DMX Anschluss, Adress DIP, Analog In, Umschalter auf Switch. Neupreis 1200 Euro/Stück, 100 Euro. Alle 6 mit Modulrack um 500 Euro.
    Elektronik:
    1x CityCom analoger SAT Receiver, Miniformat mit Netzteil und Fernbedienung, ungetestet - 10 Euro.
    - 1x SONY BlueRay Player BDP-S1, US Modell, mit Ferbedienung. Vorführgerät, US Ländercode - 300 Euro.
    - 1x Brother HL2030 SW Laserdrucker, USB, bisher ca. 1000 Seiten gedruckt, Toner leer, 30 Euro.
    - 1x PowerBright Spannungswandler 230VAC -> 110VAC / 110VAC -> 230VAC, 1500VA - 30 Euro
    - 1x 1 Kiste voll Kabel, ca. 30 Stück, HDMI, Component, Scart, Cinch, Optisch, .... - 30 Euro
    - 1x Bosch PBS60E, Bandschleifer, funktioniert, tut laut, evtl. Lagerschaden - 20 Euro
    - 1x LCD Screen, 15", SEVIC, mit internem DVD Player, VGA, Scart, Composite AV, Fernbedienung - 70 Euro
    Merch:
    - 1x MoviePoster 120 x 200cm - in 3 Tagen bist du Tot, Hochwertige Version, NEU - 20 Euro
    - 1x 3 teiliges MoviePoster, je 120x200cm - The Guardian, Cutcher, Costner, Kunststoffplane, Holzhänger, NEU - 50 Euro
    - 1x Jack Daniels Eisvorratsbehälter mit Wasserablaufeinsatz, NEU - 10 Euro
    - 1x ABSOLUT Vodka LED Schild, Blau - 40 Euro
    Alle Preise Brutto ohne Versand. Versandkosten http://www.post.at oder per Hermes. Bei Interesse per PN oder innsbrucker@audiowerk.at, Fragen als Posting (damits jeder gleich sieht). Preisangebote willkommen.
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 18:49
    Manches vergeben, nichts dazugekommen, bis auf den Termin, wo alles in der Bucht ist: Donnerstag, 06. Mai oder Sonntag, 09. Mai 2010.
    Wenn wer noch was haben will, gerne.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
