Aufrüstung einer bestehender PA Anlage
  • MarkusSierpinski
  • 30. April 2010 um 13:57
  • MarkusSierpinski
    Seid einigen Jahren habe ich eine kleine PA Anlage, die ich in der nächsten zeit ein wenig aufrüsten möchte. Zu diesem Zweck, währen Infos, Erfahrungen und eure Meinung sicher sinnvoll. Zur Zeit besteht meine Anlage aus folgenden Bausteinen:
    - Reloop Doppel CD Player
    - Behringer DJX 700 Mischpult
    - DAP Mission 800 Verstärker
    - 2x DAP SM 15 Fullrange Top's
    Bisher habe ich damit auf Feiern in familären Umfeld mit bis zu ca. 70 pax keine Probleme gehabt. Allerdings fehlte mir schon immer unten rum ein wenig was. Weiterhin setze ich zunehmend die Anlage auf Feierlichkeiten bei unserem THW Ortsverband ein, wo auch mal größer Personenzahlen zwischen 150 - 300 pax beschallt werden wollen :D.
    In den letzten 2-3 Wochen habe ich versucht mich hier im Forum einzulesen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo für meine Anlage die Reise hingehen soll. Ich werde euch mal meine Pläne schildern und hoffe auf reichlich Kritik und Anregung.
    1. Aus aktuellem Anlass werde ich versuchen meinen DAP Verstärker dem Laufpass zu geben. Geplanter Ersatz dafür soll bis dato der THE T.AMP TA2400 MK-X von Thomann sein. Bietet meiner Meinung nach ein super Preis Leistungsverhältniss.
    2. Es müssen mindestens 2 Bässe her, ob nun gekauft oder selbstbau sie noch offen. Bislang finde ich MBH-118 von Jobsti sehr interresant. Im späteren Ausbau könnte ich mir auch 4 MBH-118 vorstellen. Damit für die eventuellen 4 Bässe später genügend Leistung zur Verfügung steht hatte ich von Thoman die Proline 3000 ins Auge gefasst.
    3. Um die Signale für Tops und Bässe richtig zu trennen muß entweder eine aktive Frequenzweiche (Behringer CX2310) oder ein LMS her. Viele von euch scheinen ja das LMS The t.Racks DS 2/4 einzusetzen. Was für vorteil hätte das LMS von DCX 2496 von Behringer (abgsehen von Passwortschutz). Habe in diesem Punkt noch absolut kein Gefühl was das richtige in diese Sache ist.
    4. Mir ist durchaus bewußt, dass 4 MBH-118 wahrscheinlich ein wenig zu viel für meine DAP SM-15 Tops sein dürften. Also würde ich die in einem letzten Schritt austauschen wollen. Vielleicht auch hier ein Bausatz von Jobsti. Schwanke hier zwischen LMT-212 und MT-1514. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die MT-210 besser zu der Konfiguration passen würden da doch 2 x 12" mehr mittelton erzeugt als ein 15" Chassis. Auf der anderen Seite nehme ich mir damit die Möglichkeit einfach mal nur die Tops als Full Range Lautsprecher zu betreiben. Dafür währen dann die MT-1514 wiederum besser.
    Zum guten Schluss würde mich noch interessieren, wie schwer ein Selbstbau der Lautsprecher von euch angesehen wird. Die meisten benötigen Werkzeuge hätte ich da und könnte zur Not auch auf größere Maschinen eines Bekannten zurückgreifen.
    Markus
  • severin pütz
    • 30. April 2010 um 14:44
    Das hört sich doch mal nicht schlecht an, würde für die Tops ne TSA 2200 nehmen, die wiegt gerade mal die Hälfte und hat ähnlich viel Leistung.
    Die MBH's sind ne gute Wahl, ein richtig guter Allround Bass und die Proline passt auch sehr gut dazu, da kannste auch mal vier dran hängen.
    Neue Tops musst halt mal schaun wie dir die Kombi aus den DAP Tops und den MBH's gefällt, für max. 300Pax reichen die DAP's dann nicht mehr.
    Sie sollen auch Fullrange können, dann würd ich dann die MT-1514 nehmen, da geht dann auch wircklich was.
    Ich selber habe LMT-210 und MBH, das passt auch sehr gut, die LMT's können auch Fullrange aber ich denke mit den MT geht Fullrange mehr, Vorteil der LMT-210 ist das sie ne 4-Ohm Box ist, da würde dann auch die TSA gut passen !
    Wenn du bei ner VA nur die Tops am Start hast, würde ich diese mit der Proline antreiben, die schiebt besser untenrum an.
    Wenn Controller würd ich gleich den Behringer nehmen, aber brauchst du wircklich einen ?
    Ich trenne mein System schon seit langem nur mit ner JB Systems FQW, diese hat nen praktischen LC bei 40hz und mir hats bis jetzt immer gereicht !
    Hier im Forum verkauft der Jukom für nen spitzen Preis zwei MBH , da würd ich gleich zuschlagen !
    Edit: Es gibt grad ne Proline 3000 als B-Stock etwas günstiger bei Thomann !
  • MarkusSierpinski
    • 30. April 2010 um 18:20
    Jo habe ich auch schon gesehen, aber werde das alles schön Schritt für Schritt machen. Wenn man jetzt alles aufeinmal macht sind das ja schon größere Summen und dann ist das Konto gleich wíeder leer :D .
    Dein Vorschlag mit der TSA 2200 habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Allerdings habe ich mit den Endstufen die per Schhaltnetzteil betrieben werden null Erfahrung. Sicher spart mann sich einige Kilos aber treiben die Endstufen, gerade in diesem niedrig Preissegment genauso gut wie die alten Eisenschweine? Und wie würde die TSA später mit dem MT-1514 Topteil klarkommen?
    markus
  • severin pütz
    • 30. April 2010 um 19:03
    Natürlich schiebt ne Endstufe mit 11kg für 260€ nicht so an wie nen dickes Eisenschwein, aber für Tops absolut in Ordnung hab allgemein über die TSA's nur gutes gelesen.
    Ich hab die Erfahrung gemacht, das die TSA's am Bass besser gehen als die TA's, ebenso an Topteilen hat sie mir besser gefallen.
    Kannst natürlich auch für die Tops ne LDPA oder LD Deep holen, aber kosten halt dann schon nen bisschen mehr.
    Die TSA reicht auch gut für die MT-1514 aus.
  • MarkusSierpinski
    • 1. Mai 2010 um 08:50
    Dann werde ich wohl auf die TSA für meine Tops umschwenken. Mit der Stufe hat man wenigstens nichts so zu schleppen und wenn man später drüber nachdenkt eine 2 Endstufe alla Proline 3000 mit ins Rack zu bauen, dann tut der Gewichtsunterschied schon sehr gut, sonst braucht man ja fast einen Kran um das Rack zu transportieren.
    Aber was die Endstufe für die Bässe angeht bleibt ihr bei der Proline, oder? Was würde es für einen unterschied aus machen, wenn man anstatt der proline 2 TSA 2200 auf Brücke fährt? Somit hätte ich nochmals fast 20 kg an Gewicht gespart und auf Brücke soll ja laut Angabe auch wesentlich mehr aus der TSA als aus der Proline rauskommen.
    Das letzte Argument ist, dass alles schön identisch aussieht, was allerdings dem Klang und der tauglichkeit einer Endstufe hinten an steht.
    Markus
  • jan zipper
    • 1. Mai 2010 um 12:16
    Hallo Markus,
    meinst du die TSA 2200 in Brücke für zwei MBHs ? Das wären dann 4 Ohm Last und weniger, sprich unter 2Ohm pro Kanal, da hätte ich arge Bauchschmerzen bei der TSA. Das würde ich der Proline schon eher zu trauen. Ist aber ein Bauchgefühl und keine objektive Erfahrung.
    Die niedrigste Impedanz an einer Endstufe fahren sollte eher ne Notfalloption als Dauerlösung sein.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • severin pütz
    • 1. Mai 2010 um 19:54
    Ne nimm für die Bässe die Proline, kann man auch vier MBH dran betreiben, wie du schon selber sagtest sie ist nen richtiges Eisenschwein, die schiebt viel besser an als ne TSA.
    Die Proline haut bis 1,8kw an 4 Ohm pro Kanal raus, laut der Zeitschrift Tools !
  • MarkusSierpinski
    • 2. Mai 2010 um 10:00
    Also gedacht hatte ich an eine TSA2200 für jedes Stack. Also TSA2200 in Brücke betrieben für 2 Subs. Da die MBH-118 8 Ohm haben würde sie mit 4 Ohm belastet, oder sehe ich da etwas falsch. Aber wenn ihr auch der Meinung seid das die Proline die bessere Wahl für die Bässe ist,wird es wohl auf diese hinauslaufen.
  • jan zipper
    • 2. Mai 2010 um 11:32
    Unter Stack würde ich jetzt ein Top und ein oder zwei Bässe verstehen. Da sehe ich bei zwei Bässen an einem Kanal kein Problem. Aber wenn du zwei 8Ohm Bässe an die gebrückte Endstufe hängst, hast du zwar wie schon richtig bemerkt eine 4Ohm Last an der Endstufe, jedoch eine 2Ohm Last pro Kanal. Und diese 8Ohm pro Bass sind nur die Nominalangabe. In der Realität wird die Impedanz je nach Chassis und Frequenz unter Umständen auf 6Ohm sinken und dabei hast du im Brückenbetrieb dann 1,5Ohm an jedem Kanal, was ich der TSA nicht unbedingt zumuten würde.
    Jan
  • MarkusSierpinski
    • 2. Mai 2010 um 11:49
    Nun ja, da magst du recht haben das die Impedanz angaben der Chassis nur Nominal sind. Letztendlich ist es aber auch egal, denke die Entscheidung für das Amping der Subs ist für die nähere Zukunft gefallen. Wird dann die Proline :D . Muß jetzt die Tage noch meine Steuern machen, dannkönnte ich die Subs vielleicht schon schneller als gedacht bauen :wink: .
    Markus
  • MarkusSierpinski
    • 3. Mai 2010 um 20:25
    So eurem 1. Tipp bin ich schonmal gefolgt :) . Die Enstufe TSA 2200 ist gerade bestellt und ich bin schon gespannt wann sie ankommt und was sie im vergleich zu meiner alten DAP Mission 800 bringt. Zumindestens in diesem Vergleich erhoffe ich mir schonmal eine deutliche Verbesserung :wink: . Wenn jetzt noch die Steuern durch sind, steht den Bässen auch nicht mehr viel im Wege.
    markus
  • severin pütz
    • 4. Mai 2010 um 11:07
    Na dann bin ich mal gespannt, was du sagen wirst :wink: dein Rücken wird sich freuen !
    Woher kommst du eigentlich ?
    Wenn es nicht zu weit ist, dann könntest dir beim Forentreffen in Freising ein paar SAchen anhören, da sind dann auch meine LMT-210 dabei und einige MBH !
  • rian-g
    • 4. Mai 2010 um 12:02
    Wann und wo findet dieses Forentreffen in Freising denn statt?
  • severin pütz
    • 4. Mai 2010 um 12:20
    Schau mal ins Jobst-Audio Forum , da steht alles drine
  • MarkusSierpinski
    • 4. Mai 2010 um 13:14
    Ist eigentlich ne gute Idee nur liegt Freising nicht wirklich in meiner Nähe. Komme aus dem schönen Sauerland. Das sind dann mal eben knappe 550 km Entfernung :? . Aber vielleicht gibt es ja auch mal so ein treffen, das mehr in der Mitte von Deutschland angesiedelt ist.
    Markus
  • nils kristiansen
    • 5. Mai 2010 um 11:33
    Markus
    Ich habe das Gefühl der Fall wird die eintreffen....ich warte schon seit 4 Jahren darauf :grin:
    Account selten genutzt -> Party PA
  • MarkusSierpinski
    • 5. Mai 2010 um 12:14
    Vielleicht fehlt es ja auch an den Personen die so ein treffen in der mitte Deutschlands organisieren könnten. Ich habe keine Ahnung was für eine größe so ein treffen haben würde. Aber es bedingt ja schon einiges an Platz, Schlafmöglichkeiten für diejenigen die weiter weg wohnen und vor allem ein Ort an dem man auch getroßt Krach machen kann, ohne das gleich die Sheriffs kommen :wink: .
  • MarkusSierpinski
    • 6. Mai 2010 um 16:46
    So wollte schonmal kurz ne Rückmeldung zu dem ersten neuenTeil geben. Heute ist der Verstärker von Thomann eingetroffen (TSA 2200) und ich glaube es ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Zum einen vom Gewicht, zum anderen von der Leistung. Hätte mir den Unterschied nicht dermaßen Brutal vorgestellt. Klar bringt der neue Amp mehr als die doppelte Leistung an 8 Ohm, aber dass sich das dermaßen äußert habe ich echt nicht gedacht. Freue mich schon drauf wenn es an den bau der Subs geht ... . Hoffentlich kommen die Steuern bald.
    markus
  • severin pütz
    • 6. Mai 2010 um 20:24
    Na dann is ja super, freut mich das sie dir taugt
