  4. Lichttechnik & Effekte
Stativ Dimmer Botex, Showtec und Co.
  • Markus Huber
  • 12. Mai 2010 um 17:43
  • Markus Huber
    Hallo Gemeinde
    Gibt es eine Möglichkeit diese 4-Kanal Dimmer auch ohne DMX-Signal als Dimmer einzusetzen?
    Also nicht die eingepflanzten Chaser, such nur eine Möglichkeit PAR-Lampen ohne "Flackerlicht" und ohne DMX zu Dimmen, hab das bis jetzt nicht so hingekriegt.
    Danke für Eure Antworten, Gruss..
    Edit sagt es handle sich um botex DDP 405 und Showtec Multidimm MkII
  • Jan Horick
    • 12. Mai 2010 um 18:22
    Also bei den Showtec Multidims geht das, wie weiß ich jetzt aber gerade nicht - müsst ich mal im Lager gucken...
    http://www.DJM-Events.de
  • djzottel
    • 13. Mai 2010 um 13:38
    Es gibt Dimmerpacks, an denen auch Kanalfader montiert sind.
    Das bereits erwähnte Showtec Multidim z.B.
    # 16 vorprogrammierten Lauflichten
    # 4x Fader
    # DMX Startadresse
    # Master-Slave Funktion
    # Stand alone Funktion
    # Channel Output: 5A/ CH Total 16A
    # Ausgang: 4x Schutzkontakt
    # Gewicht: 2,85 kg
    # Maße: 210 x 72 x 260 mm
    Meinst Du so etwas? Sind auch nur nen paar Euronen teurer als die std. Dinger. Schon für unter 100 Euro zu bekommen.
    Tobias
  • Bernd Masu
    • 13. Mai 2010 um 14:36
    Man kann sich auch ein ganz einfaches DMX-Pult besorgen, wo nur Fader dran sind. z.B. acht Fader für acht Scheinwerfer.
    So kann man Alles von Hand regeln. Und dessen -einmalige- DMX-Einstellung ist m.E. einfach.
    So gesehen bei einem kleinen Veranstalter, mit wechselnden Akteuren und DJs.
    Ich sehe es als Vorteil an, wenn man nur eine DMX-Leitung verlegen muß, anstatt z.B. vier oder acht Stromkabel.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Markus Huber
    • 13. Mai 2010 um 18:18
    Hallo Leute
    Danke für eure Antworten.
    Muss vielleicht noch sagen, dass solche Klein-Dimmer vorhanden sind, auch DMX-Pulte.
    Der Einsatz wäre folgender : In einer Bar wird ein Event durchgeführt wo eine zusätzliche Champagner-Bar
    hingestellt wird. Um die Beleuchtung dieser Bar handelt es sich. Falls das mit den vorhandenen Dimmer ohne DMX nicht klappt, besorge ich mir einen einfachen Einzeldimmer mit 2000 Watt Dimmleistung, zum Einsatz kommen PAR-30 Scheinwerfer.
    Gruss : Markus
  • djzottel
    • 14. Mai 2010 um 02:02
    Schon mal darübe nachgedacht günstige Par 56 LED im Standalone Modus an der Bar laufen zu lassen? Sind doch auch extrem güntig geworden.
    Oder ne Softwarelösung mit nem alten Laptop aufbauen...
  • Markus Huber
    • 14. Mai 2010 um 03:01
    Wir haben auch PAR 64 LED Multi-Chip aber diese sowie auch PAR 56 wirken in einer Bar mit 3 Meter Raumhöhe
    optisch wie Klötze. Aus diesm Grund passen da nur PAR 30 Scheinwerfer.
    Gruss : Markus
  • djzottel
    • 14. Mai 2010 um 09:49
    Ihr müsst ja, je nachdem wie die Decke gestaltet ist (farbe etc.) nicht unbedingt von oben beleuchten.
    Ist es nicht möglich die Wände mit dem Farbwechseleffekt zu beleuchten? Bei ner weißen Wand sollte es bei einigen PARs dann hell genug sein.
  • Rolf Gille
    • 14. Mai 2010 um 11:05
    Hallo Markus,
    ja, das geht bei beiden Modellen.
    Gruss,
    Rolf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • Markus Huber
    • 14. Mai 2010 um 18:31
    Aufgrund der Platzverhältnisse kommt nur Beleuchtung von oben in Frage. Mit den PAR 30 werden Farbtupfer an die Wand gesetzt und mit ADJ Pinspots werden die Champagner Eis-Schalen punktuell ins Licht gesetzt.
    Und da besagte Bar ein Raucherlokal ist (kleiner 80m2) sehen die Lichteffekte mit dem "Naturdunst" ganz nett aus. :grin: Wir haben das heute so installiert.
    Nochmals Dank für Eure Antworten, Gruss : Markus
  9. Suche Lichteffekt
