  4. Biete
Jobst-Audio LMT-210 aus MDF in Warnex weiß
  • severin pütz
  • 15. Mai 2010 um 19:45
  • severin pütz
    Biete hier meine LMT-210 an, weil ich mein Hobby nicht aufgebe aber einschränken möchte. Ich werde dann wieder meine LMT-101 verwenden.
    Sie sind aus 16mm MDF gebaut, Zuschnitt vom Schreinermeister.
    Sie wurden grundiert und es sind zwei Schichten Warnex drauf gerollt.
    Die Gehäuse haben keine Griffe, es ist je ein Anschlussfeld von Adam Hall verbaut und unten sind je 5 Gummifüße und ein Flansch montiert.
    Die verbauten Teile sind alle nicht Älter als 1 1/2 Jahre, es sind noch einige Rechnungen vorhanden von Heba Sound und H-Audio, von 2teren sind auch die FQW aufgebaut worden.
    Das Gehäuse ist innen mit Noppenschaum ausgelegt und leicht mit Sonofill ausgestopft, das Gehäuse ist 100% dicht, wenn ich bei beiden Gehäusen einen Delta vorsichtig rein drücke kommt der andere heraus, es würde überall reichlich Dichtband verwendent.
    Die Gitter sind von Buchert, schwarz lackiert QG 10-12 1,5mm mit Frontschaum von innen. Befestigt sind sie mit kleinen Neodym Magneten.
    Preis: 650€ + Versand/ bei Abholung gibts nen Rabatt von 33,33€ :wink:
    9 Mal editiert, zuletzt von Severin Pütz (10. August 2010 um 12:13)
  • severin pütz
    • 22. Mai 2010 um 20:52
    Und hoch
  • severin pütz
    • 14. Juni 2010 um 19:41
    und hoch
  • severin pütz
    • 9. Juli 2010 um 15:16
    und hoch
    neuer Preis bei den Deltas, neu dazu : Wandhalterungen V2 für Omni. PAS-212 II
  • severin pütz
    • 19. Juli 2010 um 14:52
    Neuer Preis Wanhalterungen, jetzt nur noch 30€ inkl. Versand , statt 45€
    Neu dazu, 4-Kanal Endstufe LD Systems Deep 4950
  • severin pütz
    • 10. August 2010 um 12:11
    Endstufe ist verkauft !
    Jobst Audio LMT-210 dazu
  • severin pütz
    • 18. August 2010 um 16:10
    Die Teile müssen weg,
    LMT-210 komplett für 570€ inkl. Versand
    Wer nur die verbauten Teile will 520€ inkl. Versand
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
