  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Firestorm Rotoscan Problem
  • lichtfürlau
  • 20. Mai 2010 um 21:20
  • lichtfürlau
    Problem: Bei einem meiner Scanner wird das Leuchtmittel nicht mehr "gezündet".
    Showtec Firestorm Rotoscan (mit rotierenden Gobos)?
    Hat Jemand ebenfalls diese Geräte?
    Wenn Ja....wäre suuupi, wenn mir mal Jemand mal den genauen Wert (oder Farbcode) vom Widerstand R11 auf der Hauptplatine mitteilen könnte. Das Teil bruzelt stets vor sich hin und bei all meinen Scannern ist nach ca. 1000 Betriebsstunden einfach nix mehr zu erkennen. Es ist das Kleine Kerlchen welches an dieser Stelle sitzen sollte.
    Was passiert eigentlich Alles, wenn das Kerlchen sich verabschiedet?
    Ich verlange hier hoffentlich nix Unmögliches: Es sind nur 8 Schrauben, die entfernt werden müssen. Dann kann man das Kopfteil zusammen mit Spiegel und Objektiv abnehmen.
    Mit ner Taschenlampe sollte es möglich sein bei wenig gebrauchten Geräten den Wert zu ermitteln.
    Ich könnte zwar bei einem meiner Geräte durchmessen. Die Dinger sehen aber alle echt fertig aus.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Tobias Hoppe
    • 21. Mai 2010 um 23:44
    Aber nur weil heute Freitag ist:
    Ich habe 15,2 Ohm gemessen, Farbcode scheint keiner drauf zu sein.
    Meine sind zwar älter, aber echt selten gebraucht.
    Grüße Tobi
  • lichtfürlau
    • 22. Mai 2010 um 15:02
    Dank Dir, Tobias - hast mir geholfen :D
    Diesen Wert konnte ich bei einem nicht defekten Gerät auch messen. Damit sollte der Wert auch als OK bestätigt sein.
    Der Wert vom "abgefackelten" Widerstand liegt nur noch bei 6,3.
    Evtl. ist ja nur der Widerstand in die Knie gegangen. Werde das Teil mal austauschen.
    ina
  • lichtfürlau
    • 22. Mai 2010 um 23:55
    So, Widerstand ersetzt und jetzt funzt es wieder :D
    ina
