  4. Lichttechnik & Effekte
Freestyler, Suntrix Wiederholrate
  • mike j.
  • 30. Mai 2010 um 22:52
  • mike j.
    Hab mal vor einiger Zeit das Ledtrix (bzw Suntrix) Plugin von Freestyler gefunden und heute eine Hardware dazu gebastelt, die zumindest eine Zeile ausgibt.
    Die Preview Funktion passt bestens, nur die tatsächliche Aktualisierung ist eher unpassabel. Die Aktualisierungsrate ist - je nachdem was angezeigt wird (GIF, Schrift, teils gedimmt) zwischen 0,5secs und 2 secs. Da es davon abhängig ist, was angezeigt wird (bei Schrift gehts noch am schnellsten) gehe ich davon aus, dass der PC zu langsam ist. Es ist ein dualcore mit keine ahnung wieviel MHz und 2 gig ram, Win XP.
    Mit weniger "Pixel" gehts auch weit schneller. Laut DMX Analyzer werden immer 512 Kanäle ausgegeben. Kanns sein, dass das Interface zu langsam ist, die Daten anzunehmen. Laut dem Analyzer sinkt die DMX aktualisierung von 44Hz auf 29Hz ab, BReaks und so manche andere Timings werden weit größer.
    Gibts einen trick oder eine Systemmindestanforderung, wo das ganze brauchbar läuft?
  • mike j.
    • 31. Mai 2010 um 12:27
    So, hab ein wenig in Google herumspioniert und das gefunden: http://lutz.in.hagen.de/cms/index.php/…/menu-id-1.html
    Wenn Freestyler jede änderung nun einzeln an das Interface meldet, ist die Aktualisierungsrate von 1Hz (bei 512 auch weit länger) dann recht logisch.
    Dabei wieder eine Frage: gibts eine Möglichkeit, das zu umschiffen, bzw. eine andere Software die LEDTrix bzw Suntrix kann?
  • mike j.
    • 1. Juni 2010 um 09:12
    Habe gestern ein 24er LED Modul fertig programmiert (24 Kanal PWM, LED Helligkeit der Augenkennlinie angepasst, somit optisches lineares Dimming, DMX Signalanzeige, Moduladressierung in 24er Schritten, 64 Step PWM) und das mit Freestyler und DMX Control (da gibts ja auch so ein Plugin) ausprobiert. Unter DMXControl gehts besser, nur stürzt die Software alle paar Minuten ab => Praxisuntauglich.
    Unter FS kommen wir da auf eine Aktualisierungsrate von über 2 Secs => unbrauchbar.
    Werde demnächst das Spiel noch mit einem ARTNET Modul versuchen, obs da vielleicht schneller geht.
  7. Suche Lichteffekt
