in der Aula userer Schule ging dieses Wochenende Kanal 4 in Protect während einem Vortrag (also nichtmal Standgas!). Kanal 4 ist gebrückt zusammen mit Kanal 3 an einem Kling & Freitag Line 212 Topteil, dieses hat das Imedanzmin. bei 4,4 Ohm (nominal 6 Ohm), pro Kanal macht das also eine minimale Impedanz von vielleicht ca. 2,5 Ohm. Die Bittner ist allerdings nicht 2 Ohm tauglich und das ganze System lief so ca. 6 Jahre lang.
Ist es wahrscheinlich, dass durch diesen geringen Widerstand mit der Zeit ein Schaden an Kanal 4 entstanden ist? Die Endstufe lief nie auf Volllast, wäre ja auch brutal an Horntops in ner Schulaula.
Gruss Philipp
