  4. Biete
2 Leergehäuse LMB 115 Eckportversion
  • Florian Siegel
  • 11. Juni 2010 um 00:02
  • Florian Siegel
    Ich muss schweren Herzens meine LMB-Gehäuse nach Jobsti's Plan abgeben, da ich auf 4 erweitern möchte und dann gleiche Gehäuse bekomme.
    Die Gehäuse sind etwa 2cm länger vor der Schallwand, damit die Gitter gut sitzen und nicht mit dem Chassis Kontakt bekommen können.
    Optimal für Kappa, Kappa Pro, Kappalite oder RCF L15P200AK, andere auch möglich.
    Die Gehäuse wurden im Oktober 2009 gebaut, sind also grad mal nen halbes Jahr alt. In der Zeit habe ich sie 4 mal dabei gehabt. Sehen daher noch top aus. Lediglich an den Ecken ist die Farbe nen ganz klein bisschen runter und vom Transport sind minimale Ecken zu sehen.
    Zum Bau:
    - Birke MPX 15mm vom Tischler zuschneiden lassen
    - Doppelte Schallwand vorne mit eingelassenem Chassis
    - Versteifungskreuz aus MPX verschraubt + verleimt
    - Überall sitzen reichlich Lamellos drin (mindestens 30 Stück pro Sub),
    - alles verleimt
    - zusätzlich nochmals verschraubt
    - Alle Löcher und Kanten gehobelt + gespachtelt
    - nachher alle Kanten von innen mit Leim ausgeschmiert
    - danach mit Acryl abgespritzt (100%ig dicht und erdbebensicher :grin: )
    - 2x Warnex gerollt + 1x gespritzt
    - Anschlussterminal mit Neutrikbuchsen
    - Einschlagmuttern am Chassis und Hochständerflansch (von K&M)
    - Hochständerflansch, Stahlgriffe und Anschlussterminal mit Dichtband eingebaut
    Die vorderen Gitter sind eine Einzelanfertigung vom Metallbauer, aus richtig stabilem Edelstahl Lochblech! Da könnte man locker den ganzen Sub dran aufhängen, ohne das sich etwas verbiegt. :lol: Befestigung ist aus den Bildern ersichtlich.
    Innenverkabelung in 4mm² auf 1+ und 1- (eine Buchse belegt)
    Zusätzlich jetzt noch dazu: Schwarzer Frontschaum in 5mm in ausreichender Größe vom großen T...
    Die Gehäuse waren eigentlich für die Ewigkeit gebaut wie man sieht, nun müssen sie leider weg :cry:
    Minimales Manko: Ein Gehäuse ist wenige mm minimal krumm. Optisch kaum sichtbar, habe ich erst beim Gitter einpassen bemerkt. Tut der Funktion jedoch keinen Abbruch. Wollte es nur erwähnt haben, damit es da keinen Kummer gibt.
    Preislich habe ich für ein Gehäuse mit Gitter (also nur ohne Chassis) an 135 Euro gedacht. (Das hat allein das Holz + Gitter + Warnex gekostet...)
    Abholung in 32657 Lemgo (nähe Bielefeld). Versand sollte auch möglich sein.
    Bilder sagen mehr als Worte:
    Fotoalbum
    Hier mal der Link zum Album, Bilder waren wohl reichlich groß :oops:
    2 Mal editiert, zuletzt von Florian Siegel (11. August 2010 um 20:39)
  • audionrg
    • 11. Juni 2010 um 13:26
    ich versteh nur eins nicht:
    wenn man sich solche Arbeit macht und alles perfekt machen will,
    warum kann man dann nicht noch eine Fräse in die Hand nehmen und die Griffe
    und den Flansch versenken?
    Schade um den Warnex.
    Wenn ich die kaufen würde, müsste ich wieder ein paar Stunden fräsen und (zum Teil) neu lackieren...
  • Florian Siegel
    • 11. Juni 2010 um 16:44
    Für mich war wichtig, dass die Teile gut klingen und stabil sind. Ehrlich gesagt stört es mich kein Stück, wenn die Dinger nicht versenkt sind. Bisher hat es auch noch keinen meiner Gäste gestört, und es haben sich schon einige die Subs angeschaut.
    Zudem bin ich kein Tischler und hatte nicht die Möglichkeiten, wie sie vielleicht jemand anders hat.
    Wer die Griffe eingelassen haben möchte, muss leider nochmal zur Fräse greifen.
  • audionrg
    • 11. Juni 2010 um 22:31
    Klar ist es kein Muss.
    Aber ich finde Selbstbau nur dann richtig gut, wenn man nicht sieht dass es selbstbau ist
  • Florian Siegel
    • 18. Juni 2010 um 17:20
    Denn mal wieder hoch.
    Die Teile sind nach übermorgen (ab Montag früh) verfügbar!
  • Florian Siegel
    • 28. Juni 2010 um 20:35
    Hoch, Preis ist VB...
  • Florian Siegel
    • 19. Juli 2010 um 01:55
    Und hoch...
  • Florian Siegel
    • 11. August 2010 um 20:38
    Hoch...
    Die Gehäuse stehen hier im weg rum und sollten so langsam einen neuen Besitzer finden.
    Die Verkabelung ist übrigens innen mit 4mm² und auf 1+ und 1- belegt (nur eine Buchse)
    Für den Preis gibts ab sofort zusätzlich noch 5mm dicken Frontschaum dazu in der Größe, dass es für beide reicht.
  • Florian Siegel
    • 25. August 2010 um 12:35
    und wieder hoch...
  • Florian Siegel
    • 24. Oktober 2010 um 23:03
    So langsam stehen die Dinger hier im Weg rum...
    Werden wohl sonst ihr Ende im Auktionshaus finden.
  • Max Beckmann
    • 24. Oktober 2010 um 23:31
    Ich finds mit dem Griffen nicht tragisch... aber die Kanten hätten wenigsten geringfügig gemacht werden können ;)
    Somit muss ich audionrg Recht geben, das zu viel Aufwand für den Preis.
  • Florian Siegel
    • 25. Oktober 2010 um 09:07
    Das ist wie gesagt eine Frage, nach was man sucht. Weder mich, noch irgendeinen Kunden hat es je gestört. Und dafür bekommt man für einen verhältnismäßig günstigen Preis komplette Gehäuse mit Gitter und Schaum.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
