  4. Lichttechnik & Effekte
Tips zum entfernen der Schaums nach einer Schaumparty?
  • djmsb
  • 28. Juni 2010 um 16:21
  • djmsb
    nach dem die Maschine wirklich sehr gut läuft und so langsam die Session wieder los geht wollte ich mir gerne mal ein paar Tips holen wie man den guten Schaum nach der Party wieder wegbekommt.
    Hab schon vieles ausprobiert aber so wirklich effektiv war bis jetzt leider nix.
    Verwende das Original MBN Fluid.
    Wäre über eine Hilfe wirklich dankbar.......
    DJ MSB
  • Xone*
    • 28. Juni 2010 um 17:41
    C-Schlauch mit Hohlstrahlrohr und dann einen Sprühstrahl einstellen. ;)
    Ich verkaufe
  • Kracky
    • 28. Juni 2010 um 22:42
    Ein Kollege der ab und an Schaumpartys in seiner Disco veranstaltet hat sich große Schieber gebaut mit denen er den Schaum hinters Haus schiebt, dort wird er dann mit Gardenaschlauch solange gewässert bis das Zeug weg ist. Rest dann einfach mit normalem Abzieher mit Gummilippe abziehen und dann kommen die Putzmädels mit Wischmop und Wasser und am nächsten Tag ist alles super sauber. So alle zwei Monate gar nicht so dumm in ner Disse.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djmsb
    • 29. Juni 2010 um 07:35
    Naja das mit den Schiebern und Wässern praktiziere ich bis jetzt auch aber der Schaum ist doch recht Stabil und man muss wirklich sehr viel Wasser drauf kippen bis er weg ist, irgend etwas was den Vorgang beschleunigt gibt es nicht was.
    Und ne Feuerwehrausrüstung hat man ja auch nicht immer zur Hand.
  • tufkamar
    • 29. Juni 2010 um 08:04
    vielleicht lässt sich auf der Basis was umweltunbedenkliches herstellen, daß man nur draufsprühen müsste (in geringen Dosen)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Entsch%C3%A4umer
  • Kracky
    • 29. Juni 2010 um 09:54
    Gut, auf Basis der Chemie könnte man jetzt entsprechende Überlegungen anstellen und etwas probieren. Die Frage ist, was ist dieser Schau den nun genau? Einfach nur ein Laugenschaum wie man ihn vom Abspülen her kennt? Es gibt ja laut Aussage meines damaligen Chemielehrers immer irgendwo einen natürlichen Gegenspieler (Neutralisator). Wenn man den kennen würde wüßte man wohl was man tun kann um der gesteigerte Oberflächenspannung entgegen zu wirken. Wenn es wirklich nur Laugenschaum ist wäre vielleicht das hinzufügen von Zitronensäure zum Wasser eine Möglichkeit, das müßtest du mal Ausprobieren.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fever fever
    • 29. Juni 2010 um 10:09
    aus meiner lehre weiss ich das es in der Gebäudereinigung eine art schaumbrecher gibt frag doch mal die nächste firma in der nähe ob du dir mal etwas ausleihen kannst bzw ne liter kaufen kannst dann probierst du das.
    ansonsten wurde ich mal überlegen die schaummischung zu ändern wenn das zeug so hartnäckig ist, oder ein anderes produkt zu wählen.
  • studi
    • 2. Juli 2010 um 11:48
    Frag mal bei der Feuerwehr nach - die müssten auch was im Angebot haben (außer dem C-Rohr). Vlt. kennst du jemanden aus der freiwilligen Feuerwehr deines Wohnortes - dann sollte auch das Austesten der Ware kein großes Problem sein.
