  4. Biete
GLP Showdesigner SD2 DMX Pult und TA1400 Endstufe
  • dj-christian
  • 5. August 2010 um 23:50
  • dj-christian
    Biete hier
    eine TA1400 MK2 (rot/orange)
    Die Endstufe hat mal stark gebrummt, deswegen wurden zusätzlich Endstörkondensatoren verbaut, seitdem brummt die Endstufe nicht mehr oder nur noch ganz minimal. Wurde zuletzt als Monitorendstufe genutzt.
    Technische Daten:
    2 X 700Watt an 4 Ohm
    2 X 450 Watt an 8 Ohm
    1 X 1200 Watt an 8 Ohm
    Hinten symetrische XLR Eingänge, Speakon und Klemmanschlüsse als Ausgang
    Preis: 139 Euro inkl. Versand
    und einen sehr gut erhaltenen. ca 2 Jahre alten GLP SD2. Mit etwas Restgarantie vom großen T.
    Das Gerät kann Scanner und PAR Scheinwerfer gleichzeitig steuern. Man braucht schon etwas mehr Licht-Kentnisse, aber wenn man sich in das Gerät reingefuxt hat, ist es ein tolles Pult!
    Preis: NEU: 480 Euro (alt=650 Euro) inkl. Versand
    Bilder auf Anfrage
    Technische Daten:
    DMX-512 Kanäle
    30 Farbtasten (max.2 Farbräder,bzw. RGB und 1 Farbrad), 30 Gobotasten (max 2 Goboräder)
    15 Sonderfunktionen wie IRIS, DIMMER...
    16 Voreinstellungen für Sonderfunktionen
    PAN/TILT über Trackball
    Geräte vom Anwender definierbar, Freie Scannerkanäle sind automatisch PAR- Kanäle
    24 Programme direkt abrufbar, 200 Programme über 10er Block abrufbar
    450 Schritte pro Programm
    Jeder Programmschritt kann separate PAR und Scannerdaten enthalten
    Einstellzeit, Weiterschaltzeit und Color/Gobo-Wechselzeit können
    zum Programmschritt eingegeben werden
    Feste Bewegungsmuster wie Schwenken, Diagonale, Kreisen und liegende Acht
    ( Phase, Größe und Geschwindigkeit können verändert werden)
    Bis 100 Chaser mit bis zu 450 Schritten, 1250 Szenen speicherbar
    Scanner und PAR-Szenen getrennt oder gemischt erstellbar
    48 separate Szenentasten in 2 Gruppen und Crossfader
    Einstellzeit für jede Szenentaste definierbar
    Szenentasten können Scanner, PAR oder Chaser-Szenen sein
    Dynamisches Menü über Display
    MIDI Steuerung, alle Funktionen über MIDI steuerbar
    Audio-Steuerung, Beattaste
    DMX-Eingang für externes Faderpult zum einfachen einstellen der Par-Szenen
    Gewicht: 7kg
    Maße: 19" / 324mm / 135mm Einbautiefe
    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland
    4 Mal editiert, zuletzt von DJ-Christian (12. September 2010 um 23:47)
  • dj-christian
    • 17. August 2010 um 14:09
    Keiner Interesse? Neuer Preis: 599 Euro :?
  • philipp bester
    • 17. August 2010 um 14:25
    Ich hatte dir eine PN geschrieben und du wolltest mir Fotos zu schicken. Aber bis jetzt kam noch nichts. :roll:
    MfG Philipp
  • dj-christian
    • 30. August 2010 um 23:02
    Ist immer noch zu haben... 555 Euro inkl. Versand!? Keiner Interesse??
  • dj-christian
    • 12. September 2010 um 23:46
    So Preis noch mal gesenkt und noch eine TA1400 dazu... Wirklich keiner ernstes Interesse? :roll:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
