  4. Sonstiges
Feuerfesten Stoff für Traverse
  • darkdevildeath
  • 15. August 2010 um 23:47
  • darkdevildeath
    Da ich mir jetzt endlich eine 4 Punkt Truss mit Fantek Liften zugelegt habe überlege ich immoment diese etwas zu verschönern. Ich habe überlegt in beide Seiten der Truss jeweils einen 9 Watt LED Par 36 zu hängen bloß sieht dies noch etwas langweilig aus. Ich hatte jetzt überlegt das ich vorne an die Truss mittels Klett eine Weiße Stoffbahn befestige wodurch diese dann schön leuchtet. Hat sowas einer schonmal ausprobiert und wenn ja mit welchem Stoff? Soll halt feuerfest sein. Gibt es da vielleicht etwas was extra für Traversen Deko gedacht ist?
    lg
  • Bernd Masu
    • 16. August 2010 um 01:30
    Vorschlag: Molton mit B1 - gibts auch in hellen Farben - m.W. auch in weiß. - 3m. breit - lfd. Meter.
    zurecht schneiden, einsäumen, ein paar Ösen o.ä. wegen spannen - Passend Klettbänder annähen - um die Truss befestigen.
    Und dann von außen anleuchten. (Denn von innen schwierig, wegen dem relativ dicken Stoff)
    Tipp: Statt in weiß in anderen hellen Farben, so daß es nicht so schmutzempfindlich ist. (Ich habs z.B. in hellgrau)
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • hans geschwind
    • 16. August 2010 um 07:19
    gibt auch imprägnierspray für stoffe, dadurch erreichen die B1
    • 16. August 2010 um 13:29
    In dem Zusammenhang sollte dieser Thread nicht ganz uninteressant sein:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=63315
  • matzepa
    • 18. August 2010 um 15:41
    Das mit dem Molton dürfte die preiswerteste und am schnellsten erledigte Lösung sein.
    Zusätzliche Effekte könntest du evtl. auch erreichen, wenn du den Stoff von vorne und hinten abwechselnd/ gleichzeitig in verschiedenen Farben beleuchtest (und damit das Muster der Bracings auf den Stoff projezierst.
    Nimm dazu am besten Deko-Molton, der ist nicht so dick, billiger .. und dadurch auch mit besserem Gewissen ausgetauscht, wenn er dreckig ist ;)
    Denn 2 Wörter zu feuerfest: Feuerfesten Stoff an sich gibts in unseren Breiten- bzw Budgetgraden nicht.
    B1 heißt schwer entflammbar: dauert länger, bis er brennt, dann aber auch nicht anders als anderer Stoff. Deshalb: sowas darf man nicht waschen! (..ohne es hinterher neu zu imprägnieren)
  • um-b
    • 25. August 2010 um 23:42
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass weißer Dekomolton von Innen angeleuchtet sehr gut aussehen kann. Allerdings brauchts da schon zwei 500W PARs damit was rüberkommt.
    Siehe:
    (habe leider kein Foto der ganzen Bühne, waren insgesamt 6 "Säulen")
    http://www.dbsoundnlight.de
