  4. Biete
Behringer EURODESK SL3242FX-PRO mit Case
  • schorsch
  • 8. September 2010 um 09:24
  • schorsch
    Pult ist in gutem Zustand, war immer im passenden, stabilem Thon-Case und und bis zur Bandauflösung ohne Probleme im Einsatz.
    Zum Angebot gehört das Pult und das Case.
    Neupreis der beiden Teile war ca 640€
    450,- € VHB
    Verkauf von Privat, daher keine MwSt. Ausweisbar
    Aufgrund der Größe am liebsten an Selbstabholer im PLZ-Bereich 7 (zwischen HN und WÜ), Versandkosten gehen nach Aufwand
    Beschreibung von Behringer:
    # Extrem rauscharmes ULN-Design, größtmöglicher Headroom, ultra-transparenter Klang
    # 24 neue IMP “Invisible” Mic Preamps in Studioqualität mit:
    # - 130 dB Dynamikumfang für Signalquellen mit bis zu 24-Bit, 192 kHz Sampling Rate
    # - Riesigem Verstärkungsbereich von bis zu 60 dB; - Extrem geringen Verzerrungen von 0,0007% (20 Hz - 20 kHz)
    # 2 unabhängige digitale 24-Bit Stereo-Effektprozessoren mit 99 atemberaubenden VIRTUALIZER Presets wie Reverb, Delay, Chorus, Compressor, Tube Distortion und vieles mehr
    # Hochpräziser grafischer 9-Band Stereo EQ für präzise Frequenzgangkorrektur von Main- oder Monitormix
    # Revolutionäres, zum Patent angemeldetes FBQ Feedback Detection-System zeigt kritische Frequenzen sofort an
    # 2 voll ausgestattete Stereokanäle mit 4-Band EQ plus 2 zusätzliche Stereokanäle mit Lautstärkeregelung und Pre-Fader Aux Sends
    # Effektiver, extrem musikalischer 3-Band EQ und schaltbares Low Cut-Filter in allen Monokanälen
    # Insert-Anschlüsse in allen Monokanälen und im Main Out für den Anschluss von externen Prozessoren etc.
    # 4 Subgruppen und zusätzlicher Monoausgang mit regelbarem Low Pass-Filter für Subwoofer-Anwendungen
    # 4 Aux Sends pro Kanal: 2 Pre/Post Fader schaltbar, 2 Post Fader (für die Nutzung interner oder externer Effekte)
    # Gain Level Set-LEDs, Clip-Anzeige und Mute-Schalter für jeden Kanal ermöglichen schnelle und akkurate Signalaussteuerung
    # Symmetrische Main Mix-Ausgänge mit vergoldeten XLR-Anschlüssen plus Kopfhörer/Control Room- und Stereo Tape-Ausgänge
    # Solo-In-Place und Pre-Fader-Listen-Funktion plus voll ausgestattete Talkback-Sektion
    # Standby-Schalter schaltet alle Kanäle in Spielpausen stumm, so dass Hintergrundmusik über die CD/Tape-Eingänge zugespielt werden kann
    # High-end 4580 Operationsverstärker für extrem rauscharmen Betrieb und minimale Verzerrung – wesentlich besser als 4560 Operationsverstärker
    # Extrem langlebige, logarithmische Fader und gekapselte Drehregler
    # Integriertes Schaltnetzteil für maximale Flexibilität (100 - 240 V~), keinerlei Brummeinstreuungen, exzellentes Impulsverhalten und extrem sparsamen Energieverbrauch
    Beschreibung vom Case:
    # Maßanfertigung für Behringer SL3242FX-Pro Eurodesk und SX3242Fx
    # 7mm Birkenmultiplex
    # 30 x 30 mm Alukanten
    # 1 Ledergriff
    # 2 gefederte Butterflies mit Stop
    # Kugelecken medium
    # große Gummiefüße
    # 1-4 cm Schaumstoffpolsterung
    # Außenmaße (BxHxT): 950 x 205 x 480 mm
    # hergestellt in Deutschland
    # Gewicht 9,8 kg
  • schorsch
    • 22. September 2010 um 10:42
    Pult mit Case jetzt für 400,-€ VHB
    Wenn Fragen sind, oder jmd. einen realistischen Preisvorschlag hat, einfach melden!
    Schorsch
  • schorsch
    • 21. Oktober 2010 um 12:28
    ich nehm den Preis mal runter auf 350,-€ VHB
    Fragen oder realistische Preisvorschläge aind kein Problem!
    Schorsch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
