Festinstallation Syrincs S3-154 / Syrincs MM-12 B
  • Bernd Mahler
  • 30. August 2003 um 19:32
  • Bernd Mahler
    Hallo Forum!
    Ich will 2 Syrincs Subs S3-154 und daneben 2 Syrincs MM-12 B fest unter einer Bühne installieren.
    Anordnung: S3-154 / MM-12 B // MM-12 / BS3-154
    Die Boxen liegen alle horizontal. Lautsprecher zueinander.
    Ich werde die S3 Anlage mit den entsprechenden Tops fahren.
    Die MM-12 B sind mit JBL Control 28 gekoppelt, dazu noch Control 23 Nahfeld, Control 25 Delay, Control 25 Cluster.
    Die MM-12 B mit den JBLs ist definitiv fest installiert. S3 kommt jetzt dazu.
    Die beiden Varianten sollen sowohl getrennt laufen aber eventuell auch zusammen.
    Die Bühne ist in einem alten Jugendstil-Saal. Fassungsvermögen: Parkett 270, Rang 130 Personen.
    Dimensionen: 15 m lang, 12m breit, 11 m hoch, Kuppeldecke.
    Die Unterbühne wird mit Gipskartonplatten (25mm) verkleidet, dahinter stehen die Subs. Entsprechende Ausschnitte vor den Subs sind natürlich vorgesehen: Holzrahmen mit Gaze bespannt.
    Hier meine Fragen an das Forum:
    -Was ist generell von den JBLs zu halten und speziell in der Kombination mit den MM-12 B?
    -Gibt es unerwünschte Resonanzen wenn die Subs sehr nahe beieinander stehen, und mal nur die eine Variante läuft/ beide Varianten zusammen laufen.
    -Wo kommt denn der Hauptteil des Sounds aus der Box raus. Reflexrohr, Rutsche, ...?
    -Wie groß sollen die Ausschnitte im Gipskarton sein?
    Ich möchte die Ausschnitte aus optischen und praktischen Gründen so klein wie möglich halten. Reichen 50x50 cm?
    Jetzt bin ich mal gespannt....
    Danke, Bernd
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
