Einsteiger Anlage für kleine Veranstaltungen
  • ralf_meier
  • 16. September 2010 um 18:50
  • ralf_meier
    Hallo in die Runde,
    ich suche eine kleine Einsteiger Anlage für "runde" Geburtstage, Silberhochzeiten, ...
    ca. 100 Personen in Dorfgemeinschaftshaus, Gaststätte, ... (nix Disco im Zelt)
    mit Musik vom Laptop.
    Bin bisher über die Yamaha Stagepas oder LD Dave "gestolpert"
    Die Stagepas hat sicherlich ihren Reiz im Handling; aber klingen soll's halt auch.
    Mal 'ne technische Frage: wie kann es sein das die 300er mit 100W einen SPL von 112dB hat
    und die 500 mit je 250W auch "nur" 112dB?
    Zur Dave: Welche sollte es da denn sein (10 oder12); wobei es da sicherlich noch weitere Alternativen gibt.
    Der preisliche Rahmen sollte unter 1000€ bleiben; wenn's für 500 die Stagepas 300 tut ist mir das auch sehr Recht.
  • tufkamf2
    • 16. September 2010 um 19:13
    hallo ralf,
    hab die ld dave 12 schon selbst gehört, geht sehr ordentlich! und für das geld, empfehlenswert!
    würd mich zwischen der dave12 und dave15 entscheiden.
    bei dem dave set hast du einen runderen sound als mit den stagepas boxen.
    warst du schon probehören?
    PS: vergiss nicht die externe soundkarte für den pc!
  • saschak
    • 16. September 2010 um 19:47
    ich persönlich fand die Dave 12 im Vergleich zu einer HK Lukas Smart gerade im HT-Bereich nicht besonders angenehm.
    Bumms ist für die Größe und den Preis sicherlich vorhanden.
  • ralf_meier
    • 16. September 2010 um 20:00
    Warum extra Soundkarte (wegen vorhören mit Kopfhörer)?
  • tufkamf2
    • 16. September 2010 um 20:09
    nein, aber keine gewöhnliche soundkarte bringt einen so guten sound, dass man es einer pa zumuten sollte.
    native instruments hat mit der audio 2 dj eine preiswerte soundkarte auf den markt gebracht.
    auch störungen durch das pc/notebook-netzteil werden reduziert/verhindert.
  • PatrickMassler
    • 16. September 2010 um 21:32
    Hm wie wärs denn mit 2 Tops + (selbstbau)sub an ner T.Amp TSA 4-700?
    -T.amp ~400€
    -LD Stinger 102/122 ~450-500 euro (Paar)
    -z.B. B&C 18ps76 oder 18NW100 je nach Budget (Gehäuse hätt ich noch eins dastehen) 200-300 Euro
    -Kleine Frequenzweiche
    -Kabel etc.
    Bist du zwar bissl überm Budget, aber mit fast dem identischen Besteck hab ich auch schon Geburtstage gemacht,
    die LD Tops sind meiner Meinung nach mit dem BMS-Hochtöner ganz gut für den Preis und der B&C macht gut Druck untenrum...
    Wenn du natürlich n Komplettset willst wegen einfachem & schnellem Auf- und Abbau etc fällt die Lösung weg...
    Evtl. auch einfach n Pärchen LD Stinger 15 o.ä. als Fullranges mit passendem Amp... dürfte mit dem Preisrahmen auch hinkommen
    MfG Patrick
  • bassfaceb
    • 16. September 2010 um 21:52
    naja, die 18nw100 sind ein wenig über das Ziel hinaus,wie ich finde( habe ich selber und weiß, was Sie können)
    Ich rate anfänglich nur zu fullrange Tops, wenn man später mit einem größeren Bass erweitern will. klanglich ist ein Sub schon relativ Wichtig.
    du bist mit dem Dave System schon auf dem richtigen Weg.
    die Kisten haben ein geniales Preis/Leistungsverhälltnis und kann klanglich schon eine klasse höher spielen als der Preis vermuten lässt.
    das größte Problem am Dave System sehe ich beim Gewicht.
    Die Kilos muss man wuppen wollen und können!
    Das Dave 15G2 schafft die 110Pax Hochzeit/50. Geburtstag recht ordentlich. Dannach fehlt einfach die Membranfläche um die Reichweite / Fläche zu schaffen.
    bei nem 18. geburtstag würde ich nicht mehr als 25 Personen auf der Tanzfläche haben wollen, da der Bass am Ende ist
  • sven heinze
    • 16. September 2010 um 21:53
    also ds stagepass geht vielleicht nicht für 100 personen , aber ist klanglich weiter über dem dave
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Michael T
    • 17. September 2010 um 07:31
    also bis 1000€ würde ich diese aktive PA - Anlage vorschlagen:
    OMNITRONIC AS-1500 MKII Active syst.1500W
    Das eigendliche amtliche was Omnitronic im Aktiv PA Bereich bietet.
    Gruss
    Michael
