  4. Biete
LD Systems Sub18 mit Eminence-Speaker
  • WolfgangK
  • 29. September 2010 um 15:20
  • WolfgangK
    Verkaufe 2 Stück LD Sub18 mit Eminence-18"-Speakern
    + preiswerter und sehr effektiver 18"-Subwoofer von LD Systems
    + liefert einen tiefen und satten Bass-Sound
    + gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
    + 650 Watt/8Ohm (laut Eminence; auf der Box selbst steht zwar 800W, bei Adam Hall auch, das glaube ich aber nicht;-)
    + leichtes Gehäuse mit Stackingmulden und Schmetterlingsgriffen
    + inkl. Rollen
    + inkl. Schutzhülle
    + nur leichte Gebrauchtspuren, da wenig im Einsatz
    ==> diese Subs sind noch Gala-fähig
    Preis: 390,00 € versteht sich per Stück inkl. MWSt bei
    Abholung ab Lager 33378 Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh/Nordrhein-Westfalen) oder
    Abholung ab Lager 59302 Oelde (Kreis Warendorf/Nordrhein-Westfalen)
    Lieferung gegen Erstattung der Fahrtkosten grundsätzlich möglich - einfach mal nachfragen
    Abgabe nur als Paar, keine Einzelstücke
    Gebrauchtgeräte für Gewerbe und Professionals ohne Garantie/Gewährleistung
    Wer 4 Subs haben möchte: kein Problem, habe noch 2 weitere hier, diese aber nur noch begrenzt Gala-fähig
    Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
    Rechnungsbetrag per Stück: 327,73€ netto + 62,27 € MWSt (19%) = 390,00 € brutto
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • waldschrad99
    • 29. September 2010 um 21:20
    Scheinbar gibs da Verschiedene:
    LDE Sub 18 mit 800W Stigma Pro 18
    http://www.ld-systems.com/211-0-lde-sub18.html
    LD STINGER Sub 18 mit 650 W Stigma Pro 18
    http://www.ld-systems.com/148-0-lde-sub1…-subwoofer.html
    Gemäß 3-D-Ansicht sind das wohl Hörner, bei den Erstgenannten gibs jedoch keine 3-D-Ansicht auf der Seite.
    ... aber wer sich genauer über beide (unterschiedlichen?) Modelle informieren will, kann sich den Download beim Hersteller runterziehen, ich mach das nicht und klink mich hier gleich wieder aus. :wink:
  • tufkamf2
    • 29. September 2010 um 21:24
    das sind beides die selben. sieht man wenn man das produktdaten-pdf öffnet ;)
    die ganzen "powered by eminence" sachen sind jetzt u. a. in der stinger serie...
  • WolfgangK
    • 30. September 2010 um 19:41
    ja, ich sehe das auch so, dass die Lautsprecherboxen gleich sind. Auf meinen steht außen ja auch 800W drauf, aber über die Eminence-Homepage habe ich halt 650W herausgefunden. Und da ich von Natur aus ehrlich bin, gebe ich lieber den kleineren Wert an. Der geht dann nämlich auf jeden Fall und dauerhaft und ggf. gibt's dann noch Reserven (mit denen ich aber nicht spekuliere;-)
    Viele Grüße
    Viele Grüße
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
